komputer pokazuje duże palanie.
Witam.
Mam problem z golfem podczaz zapalania rano trzeba długo go kręcić aż załapie, potem kiedy się nagrzeje i gdy ruszam komp pokazuje chwilowe spalanie 50l.po przejechaniu kilkunastu metrów poprawia się i komp pokazuje chwilowe między 2l a 7l.i to samo gdy jest już rozgrzany jak się zatrzymam na swiatłach i ruszam po chwili to pokazuje ok25 l na 100km.
- Fenomen89
to calkiem normalne, wiadomo, ze przy rozruchu i przyspieszaniu wysokie wartosci to normalna rzeczlolek30 pisze:gdy ruszam komp pokazuje chwilowe spalanie 50l
sprobuj dwa razy przekrecic kluczykiem zeby lepiej podgrzac komory swiecami zarowymi, ale najprawdopodobniej czeka Ciebie ich wymiana... z czasem sie zuzywajalolek30 pisze:o trzeba długo go kręcić aż załapie,
- Fenomen89
przy rozruchu tez mi potrafi pokazac 48-50 litrow... ale przy ruszaniu ze swiatel juz nie... tam to tak do 16-18 jak sie mocno cisnielolek30 pisze:za duże przypadkiem.wolno ruszam i tyle pokazuje.50l
to znaczy ze nadaja sie do zmiany. raz powinien wystarczyc, dwa gora jak sa ciezkie mrozylolek30 pisze:grzeje je ze trzy razy i dopiero kręce
- FILIP_1988
Re: komputer pokazuje duże palanie.
takie spalanie to nie jest normalna rzeczlolek30 pisze:Witam.
- Fenomen89
nie nalezy wierzyc w to, co pokazuje mfa.. bo on ma przeklamanie... ale jednakFILIP_1988 pisze: U mnie na wolnych obrotach waha sie od 0,4-07 L/h. Natomiast przy ruszaniu max 15-20L
to troche za duzo, mimo ze TDI roznie sie od SDI...lolek30 pisze:wolno ruszam i tyle pokazuje.50l
podjedz na VAGa, przebadaj go, moze Ci pompowtrysk ktorys leje
Ale MFA nie wykryje tego czy wtrysk leje więcej czy mniej. MFA działa na wartościach zadanych, a nie rzeczywistych. Czyli wie jaką wydajność ma wtrysk, z komputera dostaje sygnał na jak długo został otwarty i wyliczoną wartość daje na wyświetlacz.lolek30 pisze:może któryś pompowtrysk lac za dużo paliwa na wolnych obrotach.
