Głowica silnika 1.6 TD - Parę pytań - proszę o pomoc
Witam!
Posiadam VW Transportera z silnikiem 1.6 TD. Ostatnio zaczęły się w nim problemu ze znikaniem oleju, płynu chłodniczego i bardzo twardymi wężami chłodzenia. Po zdjęciu głowicy okazało się że ma pęknięcia między zaworami, oraz jedno pęknięcie w innym miejscu i jest krzywa ( cześć uszczelki pod głowicą miedzy cylindrami przepuszczała ).
I mam takie pytanie:
- czy pasować będzie jakakolwiek głowica od silnika 1.6 TD
- czy pasował będzie od silnika 1.6 D
- na wałku rozrządu na stożku jest miejsce na klin, jednak w kole pasowym wałka go nie ma:/ czy tak powinno być
- jak rozpoznać czy regulacja luzów zaworowych jest hydrauliczna czy płytkowa
- czy można włożyć głowicę o innym sposobie regulacji luzów zaworowych
- czy spawanie głowicy daje dobre ( trwałe efekty )
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
tak ale musisz mieć taką samą regulacja albo jak płytki to płytki jak hydraulika to hydraulikaBordos pisze:- czy pasować będzie jakakolwiek głowica od silnika 1.6 TD
tak !! do ustawienia wałka rozrządu z tyłu jest blokada taka płetwa chyba 4,5mm czy coś.Bordos pisze:- na wałku rozrządu na stożku jest miejsce na klin, jednak w kole pasowym wałka go nie ma:/ czy tak powinno być
hydraulika jak patrzysz od przodu ma 2 kanały olejoweBordos pisze:- jak rozpoznać czy regulacja luzów zaworowych jest hydrauliczna czy płytkowa
nie kanały olejowe i wodne nie będą sie pokrywać i będzie sie mieszać olej z wodą jeśli ich odpowiednio nie zaślepisz co sie mija z celem.Bordos pisze:- czy można włożyć głowicę o innym sposobie regulacji luzów zaworowych
czy trwałe nie wiem ale regeneracja takiej głowicy to koszt ok 1tyś złotych.Bordos pisze:- czy spawanie głowicy daje dobre ( trwałe efekty )
roman58
To że jest pęknięta między zaworami nie świadczy że doszło do koszulek wodnych,gdyby była pęknięta głębiej to by podeszło pęknięcie pod gniazdo i by biło ciśnienie do kolektora ssącego lub wydechowego.Bez mała każda głowica przy VW jest spękana między zaworami.Ty na swoją przepatrz na trzecim i czwartym cylindrze lekko podetrzyj szmatką i zobaczysz czy nie puszczała.A w tym miejscu między zaworami do koszulki jest daleko.
Co do głowicy to blokowałem jeden ten otwór i zakładałem ale to było kilkanaście lat temu.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 20:06 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
W tej głowicy jest jeszcze jedno, dość długie ( ok 2 cm ) pęknięcie zaczynające się od otworu płaszcza wodnego i idące wgłąb :/
[ Dodano: 18 Lut 2009 21:37 ]
A czy ta głowica by podpasowała?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0362291855
arwam
arwam
arwam
