swiatla
niemiras
swiatla
Post autor: niemiras » wt lut 17, 2009 19:49
Witam , jadac dzis samochodem (bylo juz Ciemno) zauwazylem ze podswietlenie zegarow i nawiewu mryga co jakis czas, ale poxniej sie przyjrzalem ze to samo ma sie do swiatel zewnetrznych, a najbardziej widac to na swiatlach cofania. I teraz moje pytanie czego to jest wina? Czy jakis przekaznik juz pada? (jesli tam to ktory?) czy to poprostu cos robi zwarcie?
[ Dodano: 17 Lut 2009 19:34 ]
Dodam jeszcze ze podczas przygaszania swiatel slychac tak jakby strzelanie z okolic skrzynki bezpiecznikow
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 19:50 przez niemiras, łącznie zmieniany 1 raz.
djmatys
Post autor: djmatys » wt lut 17, 2009 20:39
możliwe że alternator pada już i przerywa ładowanie. Sprawdź napięcie czy nie waha sie przy włączonych światłach
niemiras
Post autor: niemiras » śr lut 18, 2009 03:15
Ale to mruganie odbywa sie tylko przy jexdzie, gdy samochod chodzi na postoju nic sie nie dzieje i nic nie mryga, zauwazylem tez ze jak troche postoi wylaczony i za jakis czas odpale i gdzies jade to nic sie niedzieje dopiero po paru minutach zaczyna znow pstrykac i mrugac
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 18, 2009 05:25
niemiras, Nie rozumiem Ciebie. Pytasz o radę bo masz problem. Dostajesz ją i od razu kwestionujesz. Zrób co kolega radzi. Wyjmij reg. napięcia, sprawdź szczotki. Jeśli masz możliwość to podmień na sprawny. Być może coś się wyjaśni.
misiek
Post autor: misiek » śr lut 18, 2009 08:25
niemiras pisze:Dodam jeszcze ze podczas przygaszania swiatel slychac tak jakby strzelanie z okolic skrzynki bezpiecznikow
to jeszcze jak bedzie ciemno sprawdź czy to "strzelanie" nie jest spowodowane iskrzeniem w skrzynce bezpieczikowej, być moze któryś styk (konektor, bezpiecznik)jest lużny i stąd to strzelanie i przygasanie świateł
:-k ...
niemiras
Post autor: niemiras » śr lut 18, 2009 18:52
Ok dzieki problem rozwiazany. przyczyna bylo to ze cala skrzynka byla luzna i wszystko latalo i sie tak jakby rozlaczalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
