[mk3]dmuchawa
alepka
[mk3]dmuchawa
jak sprawdzić czy działają obie prędkości dmuchawy???. autko w korkach łapie temp 98 i dopiero wtedy wlacza sie cooler a z tego co wiem powinien przy 92. potem spada do poniżej 90 i jest spoko aż do nastepnego razu. podejrzewam ze nie działa pierwsza prędkośc dmuchawy.
Witam.
Możesz zewrzeć na wtyczce idacej do czujnika temperatury w chłodnicy. Nie pamiętam dokładnie, ale po zwarciu środkowego z prawym ( patrząc z góry) włącza ci sie pierwszy bieg wentylatora. Dojdziesz do tego . Nawet po błędnym podlączeniu nic ci sie nie spali
I bieg załącza sie w temp ok 95 st.C, II przy 105 st.C. Jeśli kręci went. i nie słyszysz go( czytaj lekko szumi ) to przypyszczam że działa ci prawidłowo na I biegu. II jest dużo szybszy i przy okazji robi wiekszy hałas. Poznasz na 100%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
