Ubywa płynu
rychu_255
Ubywa płynu
mam problem z ubywajacym plynem hamulcowym. problem pojawil sie niedawno potym jak zapalila sie lampka od poziomu plynu hamulcowego. dolalem do odpowiedniego poziomu myslac ze bedzie dobrze. a tu zonk po przejechaniu zaledwie 100 km problem sie powtorzyl. zauwarzylem na na postoju gdy wcisne pedal hamulca powoli schodzi do podlogi. moje pytanie jest takie co najczesciej psuje sie w tych ukladach hamulcowych w mkIV, czy sprzeglo hydrauliczne korzysta z tego samego plynu? podpowiedzcie bo strach jezdzic.
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 16:36 przez rychu_255, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego wjedz na kanał i sprawdz na początek wszystkie przewody hamulcowe i ich połączenia,oraz zaciski .Bardzo możliwe,że któryś przewód jest pękniety.
Może też zdarzyć się,że pompa hamulcowa przepuszcza płyn.
Sprzęgło to raczej nie,gdyż pedał idzie w dół po wciśnięciu hamulca.
Ja szukałbym przyczyny w układzie hamulcowym.
AFN 165,5@380,8
Re: Ubywa płynu
Sprawdz czy nie masz podcieków na korektorze hamowania i wycieku z cylinderków i przewodów.Miałem podobny problem ale po wymianie pompy hamulcowej i przewodów gumowych problem znikłrychu_255 pisze:mam problem z ubywajacym plynem hamulcowym. problem pojawil sie niedawno potym jak zapalila sie lampka od poziomu plynu hamulcowego. dolalem do odpowiedniego poziomu myslac ze bedzie dobrze. a tu zonk po przejechaniu zaledwie 100 km problem sie powtorzyl. zauwarzylem na na postoju gdy wcisne pedal hamulca powoli schodzi do podlogi. moje pytanie jest takie co najczesciej psuje sie w tych ukladach hamulcowych w mkIV, czy sprzeglo hydrauliczne korzysta z tego samego plynu? podpowiedzcie bo strach jezdzic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
