Na zegaracha pokazuje -35 C a na Climatronicu -3
Greengoss
Post autor: Greengoss » wt lut 17, 2009 15:32
witam. mam problem. Na zegarach na kompie mfa pokazuje - 35 i wariuje , a na climatronicu pokazuje ok. tzn jak jest - 3 to jest - 3 , nie kumam tego, sa dwa czujniki?? pomozcie.
PvD
Post autor: PvD » wt lut 17, 2009 15:41
Czujnik w zderzalu prawdopodobnie do wymiany, drugi czujnik masz w kanale dolotu ten co Ci dobra pokazuje.
Greengoss
Post autor: Greengoss » wt lut 17, 2009 16:33
w jakim kanale dolotowym?? to sa jednak dwa czujniki tak??
PvD
Post autor: PvD » wt lut 17, 2009 18:15
Tak jeśli masz klimatronik to masz dwa, jeden w kratce zderzaka drugi w tunelu, do wymiany masz ten co jest w kratce zderzaka z prawej strony
pavwcio
Post autor: pavwcio » wt lut 17, 2009 22:01
zobacz dokładnie-może przeoczyłeś przecinek i mfa pokazuje: -3,5.climatronic pokazuje temp. w pełnych stopniach a mfa jest dokładniejszy i pokazuje co pół.
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 22:05 przez pavwcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Greengoss
Post autor: Greengoss » wt lut 17, 2009 22:43
Nie , on wariuje , pokazuje -24 , - 32 , roznie . pewnie ten czujnik , wiec kupie i wymienie. Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
