co on wypluwa z wydechu...?
pancur0
Post autor: pancur0 » wt lut 17, 2009 13:51
Co to może być ?
Dodam, że zauważyłem to po przełączeniu z gazu na benzynę.
I tak zostawiłem żeby troche pochodził na obrotach i takie coś zobaczyłem jak poszedłem do tyłu...
Może to być jakiś nadmiar benzyny ?
Że dostaje jej za dużo i wyplwua ?
Czy po prostu tak sie dzieje jak sie przelaczy z gazu na benzyne a te czarne plamki to zwykly brud z ukladu wydechowego ?
Silnik 1.8 Gu gaznik pierburg 2e2.
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
ZS12
Post autor: ZS12 » wt lut 17, 2009 13:58
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi ale moim zdaniem jest to woda która jest efektem spalania gazu
hwktor12
Post autor: hwktor12 » wt lut 17, 2009 14:02
Pewnie że woda. Efektem spalania LPG jest para wodna która osiada na ściankach zimnego tłumika i się skrapla dlatego wydechy przy gazie się szybciej kończą. A z resztą przcież możesz powąchać czy to benzyna. A co do tego brudu to jeśli nie wylatuje cały czas to jest to po prostu mokry oderwany nagar. Jeśli zaś cały czas go wywala i jest tego dużo to może byc coś ze spalaniem czasem jak sonda szwankuje to się takie coś pojawia.
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
pancur0
Post autor: pancur0 » wt lut 17, 2009 14:05
no to mgoe spac spokojnie :p
pawelg
Post autor: pawelg » wt lut 17, 2009 22:49
no jasne ze woda z sadzami z wydechu.... :bajer:
P.S.a żeby tak nie pluł brudem to musisz mu troszkę rurę "wyprostować" :chytry:
hwktor12
Post autor: hwktor12 » wt lut 17, 2009 23:34
pawelg pisze:żeby tak nie pluł brudem to musisz mu troszkę rurę "wyprostować"
HEEE własnie :hehe:
Piotr TSBD
Post autor: Piotr TSBD » śr lut 18, 2009 11:38
Powiec tylko czy to ci się tylko raz zdarzyło czy kilka razy :bigok:
GTI pomyka:)
bobers123
Post autor: bobers123 » śr lut 18, 2009 12:25
Ja u siebie mam podobnie tylko o wiele mniej tego jest, ale nie wiem dokładnie czy od zawsze i jak często to się zdarza bo rzadko sprawdzałem czy mi akurat coś z wydechu nie wyleciało
vwmadison
Post autor: vwmadison » śr lut 18, 2009 13:05
efekty spalania :) Też pytanie jakiej jakości jest gaz ,który tankujesz
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr lut 18, 2009 13:32
Spalane paliwo skrapla się, a po połączeniu z nagarem w układzie wydechowym wygląda jak czarne plamy. A to nic innego jak nagar ze zbyt bogatej mieszanki który jest w całym ukladzie wydechowym.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lut 18, 2009 13:35
W przypadku benzyny może być to zbyt bogata mieszanka paliwiowa
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lut 18, 2009 15:00
ZS12 pisze:Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi ale moim zdaniem jest to woda która jest efektem spalania gazu
Ja też tak uważam.
Jeśli wydech sika na gazie to raczej normalka, ale z tego co zauważyłem to nie każdy gazownik leje.
A co do benzyny to wydech ma być suchy!!!!! Jeśli leje z wydechu na benie, to jest wina benzyny - jest marnej jakości. Że tak powiem - czasami na stacji paliw ludziska lubią "mnożyć" paliwo i dodają do niego jakiś "tajemnych specyfików" i samochód jako tako na takim paliwie jeździ ale leje z wydechu.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
pancur0
Post autor: pancur0 » śr lut 18, 2009 20:08
okej, rozumiem:D
leje na LukOil:p
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lut 18, 2009 20:41
pancur0 pisze:LukOil
To ruskie jest? Ruski do na fikają a Ty u nich tankujesz? Wstydził byś się :jezor:
Przetestuj paliwo z innych stacji...
MK2 ukończone w 95%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
