Dgania kierownicy od 110km/h w czasie przyspieszania
suvee
Post autor: suvee » wt lut 17, 2009 08:56
Witam,
niby temat poruszany (odrobilem lekcje - uzylem "Szukaj") aczkolwiek nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Otoz, przy predkosciach rzedu 110 wzwyz, w czasie dodawania gazu zaczyna nieprzyjemnie drżeć kierownica. Na luzie jest ok, drgan nie ma. Nie drzy tez buda, tylko karoseria. Na drazku zmiany biegow tez nie odczuwam drgan. Przy nizszych predkosciach nie odczuwam drgan.
Opony - pierwszy sezon, nowki
Zawieszenie - sprawdzone w sumie, miesiac temu wymiana tulej z tylu, przod sprawdzony.
Wiem, ze koncepcji duzo, potrzebuje waszych podpowiedzi, by wykluczyc problem. Co nalezy sprawdzic, czy to poduszka pod silnikiem np?
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt lut 17, 2009 11:07
może kola nie wywarzone, m ogles gdzies uderzyc czy cos. Mogł ciezarek odpasc itp
BB (borówka, bandit ...)
docek01
Post autor: docek01 » wt lut 17, 2009 11:15
Witam. Sprawdz sobie przeguby wewnetrzne i wywazenie kol przednich.
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt lut 17, 2009 11:23
przegłuby dobra sugestia. Mi kiedys bybilo wewnetrzny to prawie kolo blokowalo. Recznie nie bylem w stanie krecic
Pablitto
Post autor: Pablitto » wt lut 17, 2009 11:57
Kiedyś w mk3 tak miałem, przełożyli mi fele tył na przód i było lepiej. Winne były krzywe aluski.
kali86
Post autor: kali86 » wt lut 17, 2009 12:06
wywazyc kola w zimie ton sie zdarza latwo cos ugiac
Bemo26
Post autor: Bemo26 » wt lut 17, 2009 12:25
Tak jak PiszePablitto, ja rownież tak miałem przekladali mi oponki i zamienili felgi, a kiera mi latała przy 120 powrót do mechaników szybka przekładka i po kłopocie
Nie mówię szeptem gdy mówię skąd jestem (L)
suvee
Post autor: suvee » wt lut 17, 2009 21:29
no tak, ale bije mi kierownica tylko przy przyspieszaniu!
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt lut 17, 2009 21:34
no to tak jak kolega pisal moze tez to byc przegub
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt lut 17, 2009 22:04
suvee pisze:no tak, ale bije mi kierownica tylko przy przyspieszaniu!
A mi ściągał w prawo na nie wyważonych a kierownica nie drżała na autostradzie przy prędkościach rzędu ....!70km/h... :D . Tu nie ma reguły... Wyeliminuj najpierw to co najtańsze. Wyważ koła(wszystkie), przełóż tył na przód jak wyważenie nic nie zmieni, pożycz inny komplet od kumpla i sprawdź (ja raz wyrzuciłem nowe opony po 2 miesiącach :( w międzyczasie niepotrzebnie wymieniając łożysko z piastą za 450 pln...)....
Jak zrobisz to co najtańsze, to dopiero szukaj w mechanice....
Pozdrawiam....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Salz
Post autor: Salz » wt lut 17, 2009 22:40
GTI KR pisze:moze tez to byc przegub
na 90% przegub WEWNĘTRZNY przerabiałem ten temat w moim mk4.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
