Witam.
Moj reflektor z golfa jest powaznie zakurzony, czas zawiezc do regeneracji, nie mowie juz o tym, ze chcialbym mu zalozyc ringi
Prosilbym o wksazowki jak do zdemontowac... Z tego co patrze, to byc moze trzeba zdemontowac zderzak, a to juz bylaby tragedia (chyba ze to nie takie trudne)...
Pozdrawiam i dzieki za wskazowki
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2005 20:06 ]
Jak wymontować reflektor z MK IV?
- bojar
Też mam plan zdemontować reflektor, ale także nie wiem jak się do tego zabrać.
Prawdopodobnie trzeba będzie zdemontować przedni zderzak...
u mnie lampa jest pęknięta i muszę ją wymienić. Ja sam tego nie będę robił, pojadę do znajomego blacharza i on mi to zrobi. Samemu można coś zepsuć...
Jak zobaczę jak on będzie wymieniał lampę, to napiszę na forum jak to zrobić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
houdini1506
- bojar
Na razie nie wymieniałem reflektora...
Jeżdżę z pękniętym, na razie jakoś się trzyma.
Żeby wyjąć lampę trzeba wymontować zderzak- opis tego jest w książce, którą można pobrać- poszukajcie na forum- książka "VW Golf i Bora- obsługa i naprawa"
Jeżeli chcecie w lampę wmontować ringi, to to czy będzie to łatwe, czy prawie niemożliwe zależy od tego, jakiej firmy macie lampę, i tak:
- lampa Hella- czyli macie szczęście
- na szkle są metalowe spinki, które trzeba rozpiąć i szkło trzyma się na uszczelce, ale klej nie jest tak bardzo silny, więc da się odkleić...
- lampa Valeo- i tu niestety o wiele trudniej ;( - nie ma spinek- całe szkło jest na amen przyklejone do plastikowej obudowy... Może, jakiś specjalista da radę to odlepić, ale wiem, że takie próby kończą się albo rozwaleniem plastikowej obudowy reflektora, albo pęknięciem szkła...
Więc nie będzie łatwo
Życzę powodzenia!!!
Pozdro!
Życzę powodzenia!!!
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
houdini1506
- bojar
Za wiele pomysłów nie mam...
Wiem, że w profesjonalnych zakładach nieraz naprawiają reflektory- tzn. wymieniają szkło, lub jakoś inaczej naprawiają- wtedy używają opalarki do nagrzania szkła i wtedy może silikon trochę puści... ale to zależy też, jaki silikon był uzyty- pewnie fabryczny przy dużym nagrzaniu mógłby puścić, jeżeli ktoś przy lampie majstrował, to mógł użyc zwykłego silikonu- wtedy może puścić, ale tez mógł użyć silikonu do wysokich temp.- uzywa się takiego przy silnikach i wtedy, to już wątpię, żeby puścił, ale możesz próbować...
Pozdro!
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
