Kupiłem sobie alarm do swojego golfa - jeden z tańszych bo ma spełniać tylko podstawowe funkcje a o tym modelu nie piszą nic złego więc...
Rozebrałem dzisiaj skrzynkę i trochę mnie przeraziła ilość wtyczek i przewodów
Schemat alarmu jak w linku
myślałem że lewy zamek kierowcy jest głównym i to z niego powinienem się podpinać... na prawą stronę bym nie wpadł ;]miś fazi pisze:centralny masz w środku auta na prawym słupku
czyli podpiąć tylko z centralki pomaranczowy i różowy z alarmu do plusa stałego i kable do otwierania/zamykania... a podpinać te przewody do masy (czarny i biały) ?miś fazi pisze:pneumatyk jest sterowany plusem
a gdzie te przewody są ?miś fazi pisze:podpinając sie pod klape musisz sie podpiąc pod brązowo-czerwony , a drzwi to brązowo - biały
a w tym słupku to chodzi o to miejsce gdzie przewody wychodzą z gumowej przelotki drzwi ? Jest tam kostka z kilkoma kabelkami...miś fazi pisze: sory , popierdzieliły mi sie strony , oczywiście że strona lewa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
