Podczas jazdy słychać gwizd
Witam,
Od jakiegoś czasu słyszę podczas jazdy dziwny gwizd (wycie) (jak po wyłączeniu odkurzacza, tylko nie ta ilość decybeli),
Gdy zapalam silnik nie słychać tego wycia , zaczyna się ono dopiero po jakiś 5-10min i ustępuje gdy silnik osiągnie temperaturę pracy,
Gdy gaszę silnik słychać jeszcze bardzo słaby gwizd (wycie),
Co to może być ?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Co to może być ?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Re: Podczas jazdy słychać gwizd
Wymieniałeś może ostatnio rozrząd? zerknij na ten link:mahon22 pisze:Witam,
Co to może być ?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208776
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
arwam
na wastegate powinny pasować o ile kolektor będzie pasował ja bym polecał garreta T3 lub K24 o ile u ciebie jest na wastegate a nie VNTmahon22 pisze:Oki podłącze pod vag-a,
Ale jeszcze jedno jeśli wyjdzie , że Turbo jest uszkodzone to czy jeśli będę kupował używaną turbinę to każda będzie pasować do mojego silnika czy nie?
Jeżdżę na silniku model AGR
arwam
gwizdanie jest raczej objawem utraty wyważenia wirnika.mahon22 pisze:Zauważyłem jednak , że uszczelniacze chyba poszły ponieważ był tam wyciek oleju- czy to jest powodem tego gwizdania?
niewielkie ilości oleju na ściankach wirnika są normą ale jeśli ostatno zauważyłeś zwiększone zużycie oleju to szybko radzę poszukać nowego turba
wiem coś o tym, najpierw pojawiło się takie modulowane gwizdanie jakby jechała gdzieś w oddali karetka pogotowia - często jak pomylony rozglądałem się w lusterkach wstecznych, potem narastało aż się zorientowałem o co chodzi, towarzyszyły temu też i inne dźwięki ale po wymianie świszczącej rolki prowadzącej paska wielorowkowego napędzającego alternator, pompę wspomagania oraz sprężarkę klimatyzacji i oczywiście napinacza tego paska gdzie jego teleskop latał już jak zęby 80-cio letniej babci dalej miałem ten sam narastający i spadający gwizd (wcześniej wykluczyłem tu inny osprzęt, gdyż nie takie daje on odgłosy;
w miarę jak ten modulowany gwizd narastał, w końcu przy którychś oględzinach wnętrza komory silnika, spojrzałem na plecionkę układu wydechowego i widząc pozrywane przeploty i widoczne niewielkie otwory potwierdziłem wcześniejszą diagnozę - usłyszałem pierwszy raz swoją turbosprężarkę, której do tej pory nigdy nie było słychać, a że jestem z reguły leniem to za wymianę wydechu na przelotowy zabiorę się dopiero teraz na wiosnę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
