Turbo z AGR do AHU --> Czy podejdzie?
LOrd
Post autor: LOrd » czw lut 12, 2009 11:53
Padło mi ostatnio turbo w Golfie 3 (AHU) i musze wstawić coś nowego. Mam możliwość kupna turbiny z niedużym przebiegiem od silnika AGR. I tu moje pytanie: czy to turbo podejdzie do mojego AHU bez zadnych przeróbek? Mocowania wyglądają tak samo, wiem żę oba turba sa bez zmiennej geometrii. Czy sterownie jest tez takie samo?
Wiem, ze pewnie pojawia się głosy żeby założyć już coś większego np turbo od 110km (afn, asv itd) ale silnik ma już przelatane 270tys więc nie ma to chyba sensu.
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pzdr 4 all :pub:
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » czw lut 12, 2009 16:55
AHU to MK3 zaś AGR MKIV moce te same i wyglądają jak klony czyli identycznie oprócz pierwszych cyfr oznaczeniowych a dalej numeracja leci tak samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
