AXR 2002r....jak działa alarm fabryczny ?
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr lut 11, 2009 18:09
witam ponownie ! mam pytanie ...... podobno mam alarm w aucie ...tylko nie wiem jak on dziala . probowalem paru sposobów zeby go uaktywnic ..(zamykalem sie w srodku , bujalem autem , kopalem kolo) i nic ...auto jest zamykane z pilota (scyzoryk) , wlasciciel mowil ze ma alarm fabryczny ...ale czy on dziala ?? jak to sprawdzic?? dzieki pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 11, 2009 18:17
a przy zamykaniu z pilota błysną kierunki lub światła , lub odezwie sie jakieś piknięcie , bo to że zamyka sie centralny to jeszcze nie dowód że masz alarm
greg
Post autor: greg » śr lut 11, 2009 19:36
otwórz maskę - w zamku maski masz mikrostyk -naciśnij go i nie puszczając zamknij auto alarmem. po kilkunastu sekundach puść mikrostyk - jak auto rezedrze mordę to masz alarm
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr lut 11, 2009 20:07
miś fazi pisze:a przy zamykaniu z pilota błysną kierunki lub światła , lub odezwie sie jakieś piknięcie , bo to że zamyka sie centralny to jeszcze nie dowód że masz alarm
tak przy zamykaniu kierunki migaja 1 raz a przy otwieraniu 2 razy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 11, 2009 23:48
możesz też zamknąć się w aucie i po jakimś czasie przekręcić kluczyk w stacyjce, też się włączy jak jest
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lut 12, 2009 00:29
Jakbyś nie znalazł mikrostyku po otwarciu maski to możesz zamknąć się od środka na pilocie i po kilkunastu sekundach jak alarm się uzbroi otwórz maskę powinien wyć klakson,
nie wiem jak jest z Twoim rocznikiem, wiem, że starsze nie miały ochrony wnętrza, czyli po wybiciu szyby np nie włączy się niestety...
viper82
Post autor: viper82 » pt lut 13, 2009 12:37
U mnie w lampkach tylnych są czujniki ruchu.
Tak przy okazji nie ma ktoś na zbyciu mikrostyku, który siedzi w zamku maski? Bo brakuje mi takiego, została po nim tylko wtyczka... :crazy:
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pt lut 13, 2009 15:05
viper82 pisze:U mnie w lampkach tylnych są czujniki ruchu.
Dokładnie. Zamknij się w aucie i sie poruszaj to powinien sie włączyć.
Powinieneś mieć tez przycisk do wylanczania tych fali na dole na słupku obok fotela kierowcy.
Kuncek
Post autor: Kuncek » pt lut 13, 2009 15:07
ja u siebie wystarczy że otworze klape bagażnika kluczykiem przy włączonym alarmie i się załącza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
