koledzy pomocy gdzie jest przepustnica w 1.8 RP GT
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » śr lut 11, 2009 12:50
witam a wiec jak w temacie koledzy pomozcie gdzie sie znajduje przepustnica w 1.8rp gt nie mam pojecia i tam jakis waz wchodzi od paliwa ale nie wiem gdzie i jak prosilbym o jakies zdjecie gdzie to zlokalizowac ta przepustnice a tak jeszcze nawiasaem gdzie sie miesci sonda lambda i czy jak smierdzi mi benzyna w kabinie to wina przepustnicy??a druga sprawa z tlumika prawie kapie benzyna i tak smierdzi tez z tlumika ze koszmar nie da sie wytrzymac i pali chyba 100 na 100l pomocy jak najszybciej z gory dzieki za pomoc
agrala
Post autor: agrala » śr lut 11, 2009 13:50
przepustnica jest na samej gorze silnika, do niej jest podlaczona linka od gazu
niech ktos ci wsicka pedal gazu a ty patrz gdzie sie rusza to znajdziesz przepustnice
do przepustnicy dochodzi gruby waz (rura) od filtra powietrza - powinno ci to pomoc w szukaniu
przewody paliwowe sa od strony filtra powietrza - sa dwa - doplyw i odplyw paliwa
sprawdz czy nie sa dziurawe bo moze przez nie smierdzi i gubisz paliwo
co do sondy to jest ona na kolektorze wydechowym
kolekor jest z tylu silnika, pomiedzy kabina a silnikiem, kolektor laczy silnik z rura wydechowa
sonda jest wkrecona w kolektor wydechowy i odlaczona cienkim czarnym przewodem z kostka
bardzo mozliwe ze jest uszkodzona sonda
odlacz przewod od sondy, odlacz na 5 min akumulator i podlacz go spowrotem
jak sie poprawi spalanie to sonda do wymiany
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » śr lut 11, 2009 13:53
dzieki kolego zaraz pojde do garazu i zobacze z gory dzieki jak sie okaze ze to to to masz plusa odemnie :grin:
agrala
Post autor: agrala » śr lut 11, 2009 13:58
proponuje zalatwic sobie ksiaazke do golfa i troche poczytac na przyszlosc
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » śr lut 11, 2009 14:43
chyba od tego jest forum jak by nie bylo tego forum to kazy posiadacz golfa kupywal by ksiazki chyba to forum sluzy do pomocy a nie do umoralniania kogos
Lukasz1988
Post autor: Lukasz1988 » czw lut 12, 2009 00:28
podaj mi swojego emaila to ci wrzuce ksiazke sam naprawiam golfa 2 to moj e mail lukaszgogolowski@wp.pl wyslij mi cos bo moge zapomniec gdzie to pisalem na forum.
[ Dodano: 11 Lut 2009 23:29 ]
mam taki sam silnik jak ty 1.8 RP na jednopunkcie jak bedziesz mial jakies problemy to pisz do mnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
