Witam wszystkich mam praę problemów z moim silnikiem w Golfie. Silnik to 1.6PN (elektroniczne gaźnik). Mam ząłożony gaz 2-giej generacji
Gdy rano zapalam silnik na benzynie to zaskakuje odrazu włancza się ssanie, ale zaraz obroty spadają i silnik gaśnie i tak w nieskończoność aż się nie rozgdzeje.
Z kolei gdy próbuję zapalić na gazie to muszę najpierw go solidnie z 5sekund go [pokręcić, a potem ledwo w chodzi na obroty, i nie są one zbyt równe (minimalnie faluje)
Gdy gasząc auto przełanczam je z gazu na benzynę to obroty też bardzo spadają i czasami silnik gaśnie (obroty schodzą nawet do 400), a jak nie zgaśnie to i tak obroty falują. Raz w większym raz w mniejszym zakresie, ale tak eskstremalnie to miedzy 600-1200 obrotów, a normalnie miedzy 800-1100). Na gaize obroty również nie są idealnie równe (zazwyczaj między 1000-1100).
Byłem w warsztacie na diagnostykę sądy Lambda, i wyszło że nie działa, wymieniłem ją sam i nic nie ustąpiło. Nie wiem czy moze sama wymiana sądy niewystarczy, czy może coś jeszcze trzeba z nią zrobić??
A może ktoś z waz zna poprostu dobrego i najlepiej taniego mechanika od Golfów z woj. Śląskiego? Ja jestem z Dąbrowy Górniczej. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Dodam że mój Golf ma przejchane 200tyś.km, i wcześniej nie było żadnych problemów, a pojawiły sięone niedawno dość nagle po ok 2-tygodniowym postoju.
Golf II, 1.6PN (gaśnie po zapaleniu, nie trzyma mu ssanie,..
wina lezy po stronie przepustnicy górnej tej od ssania na gazie stawia ona opory przepływu gazu i dla tego dopiero jak silnik zlapie temp to ona zaczyna sie otwierac i gaz zaczyna swobodnie przeplywac! trzeba załozyc przekaznik na przewód od nastawnika elelktromagnetycznego tej przepustnicy tak aby odcinał ja po przełaczeniu na gaz a na benie ma dziłac! chyba ze na benie jest tak samo wiec sprawdz czujnik temp niebieski lub zobacz czy
wogole ta przepustnica na benie pracuje !!
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
