Mały wzmacniacz pod przednie głośniki
Prono89
Post autor: Prono89 » pn lut 09, 2009 20:37
Witam,
mam mały wzmacniacz firmy Blow Adrenaline TL--X100 (2x70W) do tego zamontowane głośniki Alphard'y co RMS'a mają 35-40Watt, nie pamiętam dokładnie. Jednostka sterująca to odtwarzacz CD (bez MP3) Pioneera. Mam kilka pytań. Otóż, te głośniki co mam harczą sobie jak dam głośniej, a nie są najgorsze, więc zastanawiam się czy podpięcie wzmacniacza pod te głośniki poprawi jakość dźwięku, i poprawi się bas płynący z nich, czy nic to nie zmieni. Drugie pytanie, laickie. Jak podłączyć car audio. Jakby ktoś mógłby taki schemat narysować mi i pokazać byłbym wdzięczny, moja wiedza jest strzępkowa i ogólnikowa, wiem, że dzwoni, tylko nie wiem w jakim kościele ;)
Proszę o rady.
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » pn lut 09, 2009 20:57
Wydaje mi sie ze glosniki sa poprostu slabe i nie wytrzymuja,i wzmacniacz raczej tu nic nie poprawi ale moze sie myle.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
Prono89
Post autor: Prono89 » pn lut 09, 2009 22:10
nie no, one grały w aucie kumpla w radiu z mofsetem czy jakos tak i dawały rade nawet a u mnie nie :( (wzmacniacz byl ale osobno pod tube).
Tomallus
Post autor: Tomallus » wt lut 10, 2009 11:16
Podłączaj je pod ten wzmak tylko nie przesadzaj z mocą bo rozwalisz głośniki. Powinno być o niebo lepiej niż pod radiem, bo ono może mieć góra 20W RMS. Ponadto jak dajesz w palnik pod samym radiem to cierpią głośniki, bo wzmak w radiu ma już duże zniekształcenia przy znacznym poziomie głośności.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
zmick
Post autor: zmick » wt lut 10, 2009 13:54
Prono89 pisze:głośniki Alphard'y
I to pewnie jest główny twój problem. Polataj trochę po forum, poczytaj i dowiesz się je buszmeny czy Twoje Alpierdy jest to po prostu .... i tu się wstrzymam z brzydkimi słowami. Jeżeli chcesz żeby głośniczki Ci grały pomyśl o czymś innym (Helix, Powerbass, Hertz)
Prono89
Post autor: Prono89 » wt lut 10, 2009 17:48
to ma być rozwiązanie tymczasowe, aż przejdzie kryzys i gotówki będzie więcej aby zrobić porządne audio. W takim razie proszę o poradę jak to wszystko podłączyć i jakie kable będę potrzebował. Myślę, ten mikrowzmacniacz dać pod siedzenie przednie pasażera, tylko jak te kable poprowadzić skąd, dokąd etc. taką małą (najlepiej prostą rysunkowo) instrukcję montażu wzmacniacza i głośników bym prosił ;)
MediaX
Post autor: MediaX » wt lut 10, 2009 21:24
daro81,
Wydaje mi sie ze glosniki sa poprostu slabe i .... i wzmacniacz
Dobrze się Ci wydaje.
Prono89, Co do Twojego problemu zniknie on....jeśli wymienisz głośniki(nie wyrabiają pod samym radiem nie wspomnę o wzmacniaczu) wymienisz na odseparowany zestaw(domyślam się,że to współosiowe) i co najważniejsze co Ci pomoże wygłuszysz drzwi i zamontujesz dystanse......
Podłączenie wzmacniacza nie pomoże zlikwidować Ci tego brzęczenia.
Co do instalacji wszystko jest tu:
FAQ poradnik
Instalacje Forumowiczów
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Prono89
Post autor: Prono89 » wt lut 10, 2009 23:13
:* :* :* :* to pomęczę się jeszcze na tym setupie, a jak będzie więcej siana to zrobie to raz a porządnie ;) dzięki za rady, szkoda byłoby się trudzić bezowocnie.
Wróć do „Car Audio”
