problem z domykaniem szyby itp
psotek
Post autor: psotek » pn lut 09, 2009 16:00
witam,
domykanie szyb z kluczyka smigalo bardzo dobrze, dzis chcialem tak otworzyc i nic nie zaskoczyly...
co moze byc?
moze jechac i podlaczyc pod kompa i od nowa to zakoduje czy jak to sie tam mowi :P ?
greg
Post autor: greg » pn lut 09, 2009 16:53
zakodować to możesz z pilot a nie z kluczyka - sprawdź od strony pasażera
psotek
Post autor: psotek » pn lut 09, 2009 17:47
a wiecej tak:
od strony pasazera jak wkladam klyczyk i zamykam sie, wlacza sie alarm (jest dzwiek) i zamykaja sie wszystkie drzwi, i domykanie szyb dziala
od strony kierwoca wkladam kluczyk i zamykam, to zamykaja sie tylko drzwi kierowcy i nie wlancza sie alarm (brak dziwieku) domykanie szyb nie dziala....
i w drzwiach kierowcy nie pali sie dioda (ta ktora pokazuje ze drzwi otwarte) przelozylem caly mechanizm z drzwi pazaera (kotry dziala) i tez nie dziala :/
popiołem auto pod kompa i pokazalo tylko dwa bledy ktore sie skaskowaly
1. blad nadmuchy
2. iblad czujnika chlodzenia
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 17:49 przez psotek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pn lut 09, 2009 19:33
Moim zdaniem trzeba rozebrać elektronikę w zamku i sprawdzić czy na płytce są całe luty /lubią pękać/ ew przelutować
greg
Post autor: greg » pn lut 09, 2009 19:52
psotek pisze:od strony pasazera jak wkladam klyczyk i zamykam sie, wlacza sie alarm (jest dzwiek) i zamykaja sie wszystkie drzwi, i domykanie szyb dziala
czyli uwalona dioda w wiązce - opis naprawy na forum :bigok:
psotek
Post autor: psotek » pn lut 09, 2009 20:32
a i jeszcze zapomnialem dopisac jak jestes w samochodzie i chce zamknac wszystkie drzwi przyciskiem to zamykaja sie wszystkie i odrazu drzwi kierowcy i te z tylu za kierowca sie otwieraja... i nie ma tego dzwieku jak sie drzwi otworzy przy zapalonych swiatlach
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 20:33 przez psotek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 10, 2009 00:47
tak jak przedmówcy : poprawić luty na płytce drukowanej wewnątrz obudowy zamka,
tu jest fotoporada :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
