Wyciek płynu chłodniczego mokry cały blok silnika
petek20
Post autor: petek20 » ndz lut 08, 2009 21:06
Witam,
od około dwóch miesięcy zauważyłęm że ubywa mi płynu chłodniczego, tak raz na miesiąc zapala mi się kontrolka od płynu i musiałęm dolać, teraz zauważyłem że silnik jest mokry,tzn. blok silnika,szczególnie po stronie skrzyni biegów, widać tam płyn chłodniczy, mój silnik to 1.9 TDI (AFN),nie zauważyłęm żadnych objawów żeby się coś działo z autem jeździ normalnie, jedynie może jest nieraz problem z odpaleniem jak jest ciepły ale to chyba nie ma związku.
Czy ktoś miał coś takiego,jaka może być przyczyna, co zepsute? Bo chyba to nie uszczelka pod głowica.
petek
jarkob
Re: Wyciek płynu chłodniczego mokry cały blok silnika
Post autor: jarkob » ndz lut 08, 2009 21:09
petek20 pisze:Witam,
Witam, miałem podobny problem. Winą był nieszczelny jeden z trójników przy bloku silnika i sparciała guma węży. Radze to sprawdzić w pierwszej kolejności.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 08, 2009 21:10
petek20 pisze: Bo chyba to nie uszczelka pod głowica.
jestes przewrazliwiony :bajer:
z pewnoscia wyciek masz gdzies z jakiegos krócca
lub innego połaczenia wytrzyj do sucha wtedy przypatrz sie dokładnie na gorącym silniku jak i na zimnym
petek20
Post autor: petek20 » ndz lut 08, 2009 21:13
to jak kruciec jest uszkodzony to prawie cały blok silnika może być mokry?
a czy to ma związek z tym cięzkim odpalaniem jak jest ciepły?
petek
jarkob
Post autor: jarkob » ndz lut 08, 2009 21:20
petek20 pisze:to jak kruciec jest uszkodzony to prawie cały blok silnika może być mokry?
Trudne odpalanie na ciepłym to normalna przypadłość AFN z dużym przebiegiem. Aby to zlikwidować trzeba dopasować mapy silnika. Blok silnika może być mokry przez cieknące węże.
petek20
Post autor: petek20 » czw mar 05, 2009 00:40
dzięki wszystkim za pomoc to była wina krućca do którego dochodzą węże do silnika, był po prostu stary i nieszczelny, teraz jest ok si śmigam dalej, pozdrawiam :grin:
petek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
