dziwne stuki co to moze byc?
czursson
Post autor: czursson » ndz lut 08, 2009 17:44
witam mam taki problem jest to w kołach jak jade to słtchac tak jak by pukanie takie "tuptuptup'' a jak na jade na jakas dziure to słychac taki dzwiek metaliczny taki ding ding jak samochód stoi i kopnie sie w opone to tez tak słychac co to moze byc?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 08, 2009 18:00
Możliwe,że masz naderwaną osłonę tarczy hamulcowej (to taka niewielka blacha).Jak popuści to lubi się tłuc...
czursson
Post autor: czursson » ndz lut 08, 2009 20:09
a jezeli to nie to to co moze byc tego objawem jeszce?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 08, 2009 20:29
Najpierw sprawdź to,co Ci mówiłem.Jeśli to nie to,wtedy będziemy myśleć.Jest wielce prawdopodobne,że to ta blacha.
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn lut 09, 2009 00:06
A Sruby sprawdzałeś?Jeśli ok.to może byćta blacha lub łożysko w kole.
Kamil107
Post autor: Kamil107 » pn lut 09, 2009 00:55
ja sprawdzilbym jeszcze sworznie
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lut 09, 2009 06:57
od metalicznego dźwięku to pewnie klocki są winne.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
czursson
Post autor: czursson » pn lut 09, 2009 19:02
witam panowie kurde nic nie sprawdziłem bo nawt kól nie mogłem sciagna zapiekły sie na piascie?? a jezeli tak bije co najlepiej zrobic?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 10, 2009 00:35
Jeżeli chodzi Ci o tą blachę,a jest pewnie przerdzewiała i należy ją wymienić :bigok: Jeśli nie możesz zdjąć koła,a masz odkręcone śruby,to walnij od wewnętrznej strony np.deską z kanału,obróć o 180* i popraw.Powinno spaść.Tylko nie wal po feldze! :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
