Nieszczelność na klapie tylnej
c30
Post autor: c30 » ndz lut 08, 2009 17:11
Witam wszystkich.Moj problem polega na tym zbiera mi się woda na zamku klapy tylniej i tylko w tym miejscu co może być tego przyczyną ?
macias 130
Post autor: macias 130 » pn lut 09, 2009 21:31
Witam, prawdopodobnie wyczepił się wężyk od spryskiwacza tylnej szyby. Przerabiałem to u siebie, ściągnąć tapicerkę i wpiąć wężyk ,wysuszyć zamek i kostki. Pozdrawiam
Przemek131
Post autor: Przemek131 » pn lut 09, 2009 22:47
zgadzam sie z przedmówca zapewne to płyn spryskiwacza ja przerabiałem to u siebie zobacz kolego czy aby dysza spryskiwacza ci sie nie obraca wraz z wycieraczka czyby jesli tak to urwala ci sie dysza która przechoidzi przez silnik wycieraczki i masz wyciek jesli tak to rozbierz poszycie klapy wtedy wlacz spryskiwacz i zobacz czy ci płyn nie ucieka jak tak to rozbierz silnik wyjmnij dysze i ja napraw u mnie tak właśnie było
c30
Post autor: c30 » pn lut 09, 2009 23:17
Dzieki koledzy jutro sprawdzę. Mam nadzieję żę to bedzie to.Pozdrawiam :D
Przemek131
Post autor: Przemek131 » pn lut 09, 2009 23:23
jak będzie tak jak pisałem to naprawa będzie łatwa przy okazji sprawdź sobie czy goli ci oświetlenie w bagażniku bo w zamku jest do niego czujnik i jak się leje po nim to mógł nawalić tak było u mnie ale to też da się zrobić ja naprawiłem dyszę za pomocą merzyka plastikowego i goli sprawdź to się coś wymyśli .
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
