Big ic w mk4 tdi-asz
Nie moge nic znaleśc na temat montazu duzego ic w mk4,chodzi mi o wymiary najwiekszego ic który wejdzie przy seryjnym zderzaku,i wszystko na ten temat. Na dniach wywalam mój cooler od arl i chce cos wymodzic pod turbo gt22 .
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
Re: Big ic w mk4 tdi-asz
Zmien zderzak i kazdy IC wejdzie.tomasz25 pisze:Nie moge nic znaleśc na temat montazu duzego ic w mk4,chodzi mi o wymiary najwiekszego ic który wejdzie przy seryjnym zderzaku,i wszystko na ten temat. Na dniach wywalam mój cooler od arl i chce cos wymodzic pod turbo gt22 .
1 fota to zderzak Zendera i Ic wysoki na 23 i gruby na 7cm mojej roboty:
2 fota to zderzak R32 i Ic wysoki na 14 i gruby na 6,5 cm także mojej roboty:
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 17:14 przez guluwroc, łącznie zmieniany 2 razy.
dostac ori od r32 cięzko,a zamienniki to podobno nie do spasowaniaguluwroc pisze:Zmien zderzak i kazdy IC wejdzie.
chodziło mi czy po podcięciu zderzaka cos wsadze konkretnego
Czesc, dlaczego chcesz wymienic ten coler jest uszkodzony? Bo jesli jest sprawny to do ok 220 komi pewnie da rade. najlepiej pogadaj z tunerm co ci to bedzie robil to ci powie czy warto zmieniac coler? Jest troche arl-i porobionych na takie moce i ori coler daje rade.
było 122/311 było 142/354 jest 170/380
sprzedam turbo z mk4 ajm
grzegorzp
pod seryjny zderzak nić dużego nie wejdzie bo jest tam naprawdę mało miejsca, jak chcesz duży IC a masz klimę to zderzak od r32 (lub jakiś tuningowy) to jedyna możliwość
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 21:40 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
no tez słyszałem ze styka do 220 ps, ale moj tuner mówi ze moze sie rozszczelnic , juz sam nie wiem czy na razie go moze nie ruszac, celuje w 220-230ps , 230 pewnie bez wałka nie pęknie, pozdromisiowaty pisze:dlaczego chcesz wymienic ten coler jest uszkodzony? Bo jesli jest sprawny to do ok 220 komi pewnie da rade. najlepiej pogadaj z tunerm co ci to bedzie robil to ci powie czy warto zmieniac coler? Jest troche arl-i porobionych na takie moce i ori coler daje rad
[ Dodano: 06 Mar 2009 17:37 ]
obale mity o duzym IC w mkIV ,wszystkie fotki u mnie w linku na dole, jest galanty ic zamontowany i zero cięcia !
