brak podswietlenia tablicy golf mk2 produkcja 06.89rok
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » ndz lut 08, 2009 16:13
a kable na zgieciu klapy są całe,ktoredy idą przewody ,podłogą czy podsufitką,moze mi ktos nakreslic gdzie sprawdzic miernikiem czy jest prad,dodam ze podswietlenie nawiewów tez nie działa.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 16:14 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 1 raz.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » ndz lut 08, 2009 16:18
nawiew to moze przez to ze zarowka sie spalila
bezpieczniki masz dobre ??
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz lut 08, 2009 16:23
Sprawdź oprawki, często śniedzieją w nich styki-zarówno żarówkowe jak i przyłączeniowe. A czy prąd jest, sprawdzisz probówką wpinając się w przewody od oświetlenia. Poprowadzone są górą klapy i tam na złączeniu z budą pękają. U mnie też nie świeciła 1, problem był w oprawce.
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » ndz lut 08, 2009 17:22
we wtyczkach nie ma pradu a nie w gniazdach zarowek.darowalem soibie nawiewy ale tablica musi swiecic.bezpieczniki dobre.na zgieciu klapy dobre kable,chodzi mi o to skad te kable biegną bo tam chce szukac przyczyny
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 08, 2009 19:15
Zacząłbym od pinu 9 na wyłączniku głównym świateł, podejrzewam tam niesprawność, bezpieczniki nie - jeden z nr 3, 10A jest tu ważny, jest na oświetlenie tablicy i nawiewów, potem już sobie leci kabelek aż do bagażnika, do złączki dwukablowej w lewej części bagażnika, kolor szaro-zielony.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 21:14 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » ndz lut 08, 2009 20:39
Zico63b, jutro postaram sie sprawdzic,tzn ze na pin 9 ma byc napiecie jak sie wlaczy swiatla np postojowki.?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 08, 2009 21:02
Tak, na pozycyjne dokładnie pisząc, czyli na pierwszą lub drugą pozycję wyłącznika.
I jeszcze poprawka mojej wcześniejszej literówki: bezpiecznik 3, 10-cio amperowy.
Kolejna sprawa to czy u Kolegi jest "stara" czy "nowa" skrzynka bezpieczników. W tym okresie była zmiana skrzynki i w "starej" wersji bezpiecznikiem tablicy i podświetlenia przyrządów był numer "20".
Najpewniej sprawdzić czy dla podejrzewanego bezpiecznika, na pokrywie jest opis:
Kennzeichenleuchte
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 21:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » ndz lut 08, 2009 22:25
Zico63b, bezpieczniki dobre sa bo sprawdzalem u mnie jest nr 20 :grrr:
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 22:26 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 09, 2009 00:35
A jest na nim prąd przy pozycyjnych?
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » pn lut 09, 2009 18:09
Panowie problem rozwiazany,po prostu pekly kable na zgieciu klapy ale w takim miejscu ze nie bylo widac doszlem po kilku godzinach szukania.dzieki wszystkim za checi. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
