[mk3] dymienie halogenów, kierunków i blend w zderzaku
Szukałem na forum ale poza dymieniem halogenów nie było to nigdy porządnie opisane.
Otóż zastanawiam się jak przerobić zestaw ze zderzaka na smoked, mam już przerobione reflektory więc byłby komplet. Przeróbka halogenów jest opisana na forum -rozłożyć i od wewnątrz czarny mat. Co w takim razie zrobić z blendami i kierunkami? Blendy też rozkleić i psiknąć czarnym matem srebrny plastik czy lepiej pomalować z zewnątrz motipem do przyciemniania lamp? Co z kierunkami? (mam białe) Rozkładać jakoś czy od zewnątrz przelecieć motipem? Czy jeśli kierunki pomaluję od zewnątrz a halogeny od środka to nie będzie między nimi zbyt dużej różnicy?
Prosiłbym ewentualnie o fotkiWaszych aut z zastrzeżeniem jakiej techniki przyciemniania użyliście.
btw: jakie żarówki powinny być w halogenach? Kupiłem bez i nie wiem jakie powinno się tam wsadzić, H7?
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 01:41 przez Scarab, łącznie zmieniany 1 raz.
blendy bym robilem sprayem do lamp i tyle... lub kupil ciemne....
http://www.mapet-TUNING.com
- Mack.
proste rozwiązanie...
sama blenda
http://www.allegro.pl/item539697362_ble ... obacz.html
zestaw
http://www.allegro.pl/item546812922_kie ... ne_kp.html
sama blenda
zestaw
- shibbyOP
Ja u siebie to kupiłem na allegro ciemne kierunki i blendy, lepsze to niż malowanie motipem bo wtedy jest takie matowe.
Ja kupiłem u tego użytkownika: http://aukcja.onet.pl/show_user.php?uid=388369
A w halogenach są żarówki H3 ( http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=546492044 ) tu masz przykład.
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- cezarystar
- Grupa Śląska
vwolfi, robiłes juz takie operacje?
jutro zamierzam sie do tego zabrac, jak przyciemniałes od srodka to moze masz jakies cenne porady?
Mój Passat
"...auto jest jak ukochana kobieta, ma podobać sie Tobie, nie innym..."
- cezarystar
- Grupa Śląska
wziałem sie za przyciemnienie blend, chce je pomalowac od srodka, jak je rozebrac i czy wogóle sie da?
Mój Passat
da się, jak próbowałem z nimi eksperymentować podważyłem delikanie śrubokrętem i puściły, tylko trzeba uważać bo łatwo połamać.
Ja najbardziej boję się klejenia -o ile przy dymieniu reflektorów nie było problemu bo poza silikonem szkło trzymają metalowe spinki to przy halogenach i blendach już ich nie ma. Czy sam silikon na pewno wystarczy do sklejenia? Nie puści?
Kiedyś już zgubiem plastik z blendy bo się odkleił
witek-b5
a po co rozbierac i malować od środka?
lepiej to robić pistoletem z zewnątrz. podkład bezbarwny do plastiku + baza + klar
ja tak robiłem lampy z tyłu, zero problemów świecą lepiej niż nie jedne malowana od środka motipem. Poza tym malując lampy od zewnątrz zawsze masz możliwość podłączenia do kostki i sprawdzenia jak intensywnie są przyciemnione i jak świecą, a podczas rozklejenia musisz robić na czuja...
- dan_25
Jak kleić t tylko klejem do szyb samochodowychScarab pisze: Ja najbardziej boję się klejenia -o ile przy dymieniu reflektorów nie było problemu bo poza silikonem szkło trzymają metalowe spinki to przy halogenach i blendach już ich nie ma. Czy sam silikon na pewno wystarczy do sklejenia? Nie puści?Kiedyś już zgubiem plastik z blendy bo się odkleił
PS kiedyś sobie przyciemniałem lampy tylne , nawaliłem dosyć grubo motipa i ledwo co świeciły ale jest na to rada
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
