witam,
mam MK5 GTI. jeżdze nim od jakichś 7000tyś km. Ostatnio wyskoczyl mi komunikat speed 95 km/h exceeded - wie ktoś czym to może byś spowodowane? dodatkowo przy wajsze od zmiany biegów jest przycisk od wylaczania esp i jakiś przycisk set. w momencie kiedy nacisnie sie ten przycisk na desce zapala sie na chwile taka kontrolka - i wlasnie taka samoistnie zapalila mi sie podczas jazdy - co to jest??
[ Dodano: 07 Lut 2009 19:23 ]
dodam ze to dsg 2006 rocznik
MK5 bledy na desce
FIDOR 2.0 115KM
FIDOR 2.0 115KM
Czy ta kontrolka set ma kształt opony? być może masz czujniki cisnienia opon, po naciśnięciu przycisku "set" następuje samodiagnoza ciśnienia czterech opon, a gdy w trakcie jazdy lub po uruchomieniu silnika zapalila się ta kontrolka, to kolego dopompować trzeba powietrza do kół...
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
