dzis rano otworzylem auto, normalnie otworzylem tylne drzwi i potem chcialem zamknac a tu kurde sie nie da;/ ten zaczep od zamka nie trzyma ;/ probowalem zamknac je normalnie chyba z 50 razy i nic ;/
dopiero da sie je zamknac sposobem mianowicie trzeba zlapac za klamke i trzymac ja caly czas jak przy otwieraniu drzwi nastepnie zamknac drzwi i dopiero puscic wtedy trzyma.
co to moze byc??
klamka czy zamek??
moze mial juz ktos podobny problem?
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Problem z zamkiem w tylnich drzwiach
lukas200488
bylo forum. Najprwdopodobniej mechanizm zaczepu zaśniedział. U mnie wystrczylo spryskac wd40 i do dzis chodzi bez zarzutu
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 11:59 przez grzes7650, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
