wskaznik EGT
tomasz25
wskaznik EGT
Post autor: tomasz25 » sob lut 07, 2009 00:53
nie wiem czy dobrze temat umieszczam , co sądzicie o tym wskazniku ?? lepszy od autoguage ? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=542836571
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
guluwroc
Re: wskaznik EGT
Post autor: guluwroc » sob lut 07, 2009 10:54
tomasz25 pisze:nie wiem czy dobrze temat umieszczam , co sądzicie o tym wskazniku ?? lepszy od autoguage ? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=542836571
Wg. mnie to ten sam producent tylko w innym opakowaniu,chcesz mieć spokój i nie mieć stersów że zegar pokazuje zle kup Greddy ,Omori,HKS lub coś innego znanego,za duze ryzyko możesz ponieśc słabej jakości zegarem,słyszałem o przypadkach ukruszenia sie sondy,i domyślasz sie gdzie ona poleciała?
tomasz25
Post autor: tomasz25 » sob lut 07, 2009 23:32
guluwroc pisze:Wg. mnie to ten sam producent tylko w innym opakowaniu,chcesz mieć spokój i nie mieć stersów że zegar pokazuje zle kup Greddy ,Omori,HKS lub coś innego znanego,za duze ryzyko możesz ponieśc słabej jakości zegarem,słyszałem o przypadkach ukruszenia sie sondy,i domyślasz sie gdzie ona poleciała?
dzięki bardzo,własnie chciałem to usłyszec.Musze poszukac cos z tych profi firm i przestac oglądac zabawki. Wiesz moze gdzie mozna to kupic po w miare atrakcyjnej cenie.Pozdro
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » sob lut 07, 2009 23:46
pamiętam że ktoś miał wskaźnik EGT autoguaga i że mu wskazywał dobrze (podczas strojenia podłączyli też czasowo greddy chyba, bo też mu nie ufali na 100% i wskazywały to samo) ale ja nie zaryzykowałbym, to zbyt ważny parametr
sebtdi
Post autor: sebtdi » sob lut 07, 2009 23:53
tomasz25
Post autor: tomasz25 » sob lut 07, 2009 23:56
grzegorzp pisze:ale ja nie zaryzykowałbym, to zbyt ważny parametr
parametr ważny ale ceny wskaźników obłędne
GMS
Post autor: GMS » ndz lut 08, 2009 00:56
lepiej zapłacic za porządny wskażnik z alarmem i tylko z alarmem bo wysokie EGT masz tylko przy pałowaniu a jak pałujesz auto to patrzysz na drogę a nie na wskażniki lepiej wiedziec co sie dzieje niz przypadkiem ma ci spłynąć silnik mysle że koszt drugiego silnika napewno bedzie większy niz porządnego wskaznika
tomasz25
Post autor: tomasz25 » sob lut 14, 2009 14:26
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
