Słabe hamulce
Słabe hamulce
Witam.Dzisiaj zauważyłem że pedał hamulca jest miększy i hamulce są mniej skuteczne o ok 50%.Co mogło paść i jakie wydatki moga mnie czekać ?? Pozdrawiam
Na początek sprawdź czy nie ubyło Ci płynu hamulcowego. Jeśli nie to drugie pytanie kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy ? Możliwe że płyn już powoli stracił swoje właściwości. Ale nie było by to z dnia na dzień raczej stopniowo ale systematycznie pogarszała by się siła hamowania, z tego co napisałeś że dziś zauważyłeś to więc wnioskuję że wczoraj było ok tak ? Możesz jeszcze spróbować odpowietrzyć cały układ hamulcowy. Jeśli odpowietrzanie nie pomoże to prawdopodobnie mogły zapiec się cylinderki w kołach z tyłu. Zdejmij koło i bęben i zobacz czy czasem tam nie ma wycieku. Koszt cylinderka koło 15-25zł sztukę. Po wymianie cylinderka bezwzględnie należy odpowietrzyć cały układ hamulcowy.
jeśli nie pomoże daj znać będziemy dalej myśleć
dokładnie tak jak napisał pakero, prawdopodobnie padł któryś z cylinderków i do układu zasysa się powietrze, sprawdź poziom płynu ewentualnie go uzupełnij i odpowietrz hamulca zaczynając od tylnych, jeśli usterka szybko powróci cylinderki do wymiany. Jeśli nic nie pomoże, albo układ nie będzie zapowietrzony prawdopodobnie pada pompa hamulcowa.
witam ja mam podobny problem zniknely mi hamulce z tylu mimo wymiany okladzin i cylinderkow i odpowietrzenia calego ukladu nadal niehamuje ;/ zauwazylem tez ze po wcisnieciu pedalu robi sie on miekki dopiero gdy wcisne ponownie jest dobrze tzn przod tyko hamuje.czy to moze byc wina pompy??
było mk 2 Gt... było mk 3 gti xx jahre... jest mk 4 gti tdi...
pawel0189, wygląda to na źle odpowietrzone hamulce. Zanim odpowietrzysz tył naciśnij kilka razy korektor hamowania - i dopiero wtedy przystąp do odpowietrzania. Jeśli pompa pada hamulce cały czas wydają miękkie, i czasem łapią na różnych wysokościach. A właśnie zapomniałem zapytać czy masz może ABS? Bo hamulce z absem czasem ciężko jest odpowietrzyć.
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 23:25 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
a czy płyn wymieniłeś też czy został stary ? jak nie wymieniłeś to raczej pompa wymagała by sprawdzenia.pawel0189 pisze:witam ja mam podobny problem zniknely mi hamulce z tylu mimo wymiany okladzin i cylinderkow i odpowietrzenia calego ukladu nadal niehamuje ;/ zauwazylem tez ze po wcisnieciu pedalu robi sie on miekki dopiero gdy wcisne ponownie jest dobrze tzn przod tyko hamuje.czy to moze byc wina pompy??
Witam.Oddałem auto do mechanika.Powiedział że płyn był masakra,więc mam nowy odpowietrzył układ itp.Teraz hamuje na szlag ale dalej pedał jest miększy niż był wcześniej.Mechanik powiedział ze pompa jest juz przechodzona ale ze moge tak śmiało jezdzić.Pytanie moje jest takie-Czy jest możliwość ze strace nagle hamulce na drodze ??
czyli płyn miał już dość. . ..łilli pisze:Witam.Oddałem auto do mechanika.Powiedział że płyn był masakra,więc mam nowy odpowietrzył układ itp.Teraz hamuje na szlag
jeśli pompa odmówi posłuszeństwa to może tak się zdarzyć ale spokojnie, zalałeś nowy płyn więc zanim się pompa skończy to może minąć dłuuugie tygodnie a może miesiące. Skoro mechanik ja oglądał i twierdzi że nie jest jeszcze tak źle to spoko możesz jeździć ale pompa nie uzdrowi się tak więc powoli przygotuj się do wymiany na inną..łilli pisze:.Pytanie moje jest takie-Czy jest możliwość ze strace nagle hamulce na drodze
Pierwsze objawy padającej pompy pojawiły się u mnie przy 300 000, teraz mam ponad 400 000 i siła hamowania nie uległa znaczącej zmianie, jedyne co się dzieje to pedał wchodzi coraz głębiej i jest coraz bardziej miękki, hamulce łapią na różnej wysokości, ale na przeglądzie mówią że jeszcze się nic nie dzieje i można tak jeździć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
