stuki w tylnym zawieszeniu
jurus_89
Post autor: jurus_89 » czw lut 05, 2009 22:41
Witam mam problem z golfem a mianowicie kupiłem autko za granica i podczas jazdy próbnej wszystko ok ale jak jadę po nie równej drodze (dziury, łaty ) to coś stuka w tylnym zawieszeniu:( nie wiem co to jest. na diagnozie nic nie stwierdziło ze amory są do wymiany bo maja po 75% sprawności ! czytałem dużo forów na ten temat no i wymieniłem tuleje belki tylnej no i problem nadal istnieje !! może ktoś by mi powiedział co jeszcze może być przyczyną tego stukania?? tłumik sprawdzałem jest sztywny nie lata na boki, nic nie mam w bagażniku i koło zapasowe dokręcałem a problem nadal istnieje! z góry wielkie dzięki za pomoc ;P
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:50 przez jurus_89, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » czw lut 05, 2009 22:49
sprawdz wydecz nad belka tam gdzie jest kolanko moze byc ze dobija rura do belki. :pub:
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » czw lut 05, 2009 22:55
tuleje na wachaczach? to jest gdy autko ma przejechane 200.000km. część eksploatacyjna
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
slodki01
Post autor: slodki01 » czw lut 05, 2009 22:59
Pomiarem na stacji diagnostycznej sie niesugeruj.to jest pic nawode fotomonatrz,ja kiedys w golfie 3badalem amory na stacji i wyszlo ze maja po 85 % a za jakis czas wszystkie wymienilem bo byly juz zuzyte.Mozliwe ze w twoim aucie wlasnie amory tak stukaja.albo cos jest nietak z gomkami gornymi na amorach .najlepiej jakbys mial na podmianke jakis inny amor na chwile to bys wiedziall czy to jest to.moze klocki tylne si etluka.wszystko jest mozliwe.trzeba wszystko sprawdzic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
