Problemy z numerami silnika...
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » czw wrz 01, 2005 16:53
Ja w wielu golfach u mnie też wystąpił problem z nieczytelnymi numerami silnika przy przeglądzie ( kolezanka ruda sie odezwała) i dowodziku nie chcieli podbić :grrr: Gdyby nie znajomy nic by z tego nie było :pub: A jak Wy sobie radzicie z tym problemem? Przecież to jest bezsensu - w nowym dowodzie nawet nie ma numerów silnika, sa tylko nadwozia , silnik to jest czesc samochodu która można wymienić jak się żywnie podoba, wiec po jaką cholere oni sie dopierdzielają do tych numerów????!?!!
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » czw wrz 01, 2005 17:08
No i tu masz racie . Na szczęście ja mam diagnostę do którego zawsze śmigam i teraz nawet pod maskę nie zagląda wcześniej to psiukał mi po numerach WD-40 żeby za szybko nie zniknęły ale czy to pomaga chyba nie
pozdro :smoke:
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 01, 2005 17:42
co do nr to nie ma ich w nowym dowodzie ale nadal sa ewindencjonowane w wydzialach komunikacji.
ja mialem problem po sprowadzeniu i musialem nabic nowe ( a nabicei wygladalo tak ze wybili nr na blaszcze i przykleili na poxipol :D )
tak ze ze zmiana silnika ne mam problemow wystarczy przekleic nr :D
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 01, 2005 20:18
mnie to czeka w styczniu - czyli badanie bez możliwości odczytania nr silnika - zobaczymy co będzie
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » czw wrz 01, 2005 20:38
WD - 40 albo cuś takiego i skrobać skrobać... ja sie tak do swoich dokopałem. Ale tak jak mówicie to bzdura z tymi numerami.
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 01, 2005 20:57
Pirat_666 pisze:WD - 40 albo cuś takiego i skrobać skrobać... ja sie tak do swoich dokopałem. Ale tak jak mówicie to bzdura z tymi numerami.
ja jeszcze nie próbowałem skrobać , a tak to widzę ostatnią cyferkę :grrr:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw wrz 01, 2005 21:07
Adamm pisze:wybili nr na blaszcze i przykleili na poxipol
No co ty? U mnie normalnie nabili na silniku pod spodem.
Ale jest jeden WIELKI plus tego nabicia numerów. Można bez problemu wstawić kolejny nowy silnik, większy i mocniejszy, nabić te same numery obojętnie jak i obojętnie jakim numeratorem i śmigac legalnie :D
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
blackwhite
Post autor: blackwhite » czw wrz 01, 2005 21:19
Na szczęście już nie długo nie będzie wymagane sprawdzanie numerów silnika przy przeglądzie.Bo tylko chyba w Polsce jest to wymagane.
Black
tomek26106
Post autor: tomek26106 » czw wrz 01, 2005 21:23
U mnie wystąpił ten sam problem, podczas przeglądu diagnosta nie mógł odczytać numerów silnika, i pyta się mnie czy mam przy sobie numery silnika na jakims dokumencie, dałem mu polise OC i wszystko było w porządku.
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » czw wrz 01, 2005 22:57
tomek26106 pisze:U mnie wystąpił ten sam problem, podczas przeglądu diagnosta nie mógł odczytać numerów silnika, i pyta się mnie czy mam przy sobie numery silnika na jakims dokumencie, dałem mu polise OC i wszystko było w porządku.
U mnie na polisie jest tylko nr nadwozia, numer silnika miałem na pasku a i jeszcze miałem fakture z serwisu VW z numerami i to pajacowi nie starczało, stwerdził ze musi miec na silniku numerki wybite ( co za pała oby takich jak najmniej) na szczęscie od czego są znajomi :okej:
alfikt
Post autor: alfikt » pt wrz 02, 2005 08:37
TO ladnie mnie panowie nastraszyliscie Kupilem autko i badanie wychodzi mi pod koniec września.
Chociaz ja w dowodzie ani na umowie nei mam numerow silnika wiec mysle ze nie bedzie tak zle !!
Pan w skarbowce pytał o numery powiedzialem ze w dowodzie nie mam na umowie rowniez i dał spokój.
Duży
Post autor: Duży » pt wrz 02, 2005 09:41
Dawca_Nerek pisze:Ale jest jeden WIELKI plus tego nabicia numerów. Można bez problemu wstawić kolejny nowy silnik, większy i mocniejszy, nabić te same numery obojętnie jak i obojętnie jakim numeratorem i śmigac legalnie :D
Wow, no fakt na to nie wpadłem. Też mi w czerwcu nabijali numery pod silnikiem. Fakt-kosztowało mnie to 250 zł, ale za to teraz jaka swoboda działania :grin: :okej:
Z drugiej strony taki wymóg nabijania numerów to bzdura. W dowodzie numeru nie ma. Nawet gdy gliniarzowi podadzą numer, to wątpię, żeby się wczołgiwał pod auto żeby ten nr sprawdzić. Na razie nie mam osłony silnika, ale nawet gdyby, to gliniarz odkręcałby ją?
Ciekawy jestem co w takim wypadku - miał ktoś z Was taką sytuację?
cobra333
Post autor: cobra333 » pt wrz 02, 2005 10:05
Jak kupiłem auto w Niemczech to na przeglądzie wpisał brak numerów i mam w dowodzie BEZ NUMERU :)
MORE POWER
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt wrz 02, 2005 13:53
tez to przechodzilem na silniku nie mozna bylo odczytac , a ze jezdze do tego samego zakladu od bardzo dawna z innymi autami ktore mialem, to zapytal sie mnie czy mam gdzies wpisane te numery , mialem , pytam po co mu numery jak w dowodach ich nie ma ale powiedzial ze oni musza je wpisywac do programu , rownie dobrze moglbym mu jakiekolwiek numery podac i tez byloby ok,pozdro
Zyj kolorowo :)
