dziwne szumienie prawdopodobnie w skrzyni
*PINIO
Post autor: *PINIO » czw lut 05, 2009 01:26
Pacjent cordoba 1,6. 96r czyli podzespołowo bliźniak mk II
Krótko o faktach... Samochód dostał strzała lewym kołem w krawężnik i po złożeniu wszystkiego do kupy pojawiło się dość wyraźne szumienie podobne do szumu zużytego łożyska koła :roll: łożysko naturalnie wymienione ale odgłos nie ucichł :-/ Uderzenie było dość mocne w wyniku czego półoś rozleciała się na 3 kawałki oraz pękło zawieszenie skrzyni oraz rozerwało poduszkę hydrauliczną... nie widać było natomiast żadnych widocznych pęknięć na samej skrzyni ponieważ przy okazji wymiany zawiasu zmieniałem sprzęgło i dokładne oglądałem ją pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. biegi wchodzą płynnie nie ma żadnych objawów sciągania opory toczenia raczej bez zmian.
Orientuje się ktoś jakie mogą być przyczyny tego szumienia? ewentualnie czy ktoś posiada manuala skrzyni biegów od silnika 1F i czy rozbiórka jest skomplikowana?
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw lut 05, 2009 01:41
no skrzynia w środku się rozleciała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
