Wybór rozrzusznika
ZS12
Wybór rozrzusznika
TAK JAK W TEMACIE zarżnąłem rozrusznik w moim VR-ku prosiłbym o pomoc czy podejdzie z każdego golfa a jeśli nie to z jakiego innego samochodu podejdzie Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:22 przez ZS12, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukaszvo84
ZS12
ZS12
- lukaszvo84
ZS12
ZS12
no niestety ale wszystko jest dobrze jest podłączone a po stuknięciu rurką w rozrusznik sam się wyłanczazychu4 pisze:ZS12 pisze:zrobiłem tak jak pisaliście okazało się że do wymiany jest tylko automat ale powstał następny problem który się pojawił po przekręceniu kluczyka włącza się rozrusznik kręci bez bendiksa nawet po wyłączeniu zapłonu
kable dobrze podlaczyles???? wydaje mi sie ze nie.
ZS12
tak tylko najśmieszniejsze jest to że elektromagnes jest nówka wszystko jest prawidłowo podłączone a wcześniej też się to przytrafiłok3fir pisze:ZS12 elektromagnes Ci skleja w rozruszniku, ale i tak daj fo do naprawy wymienia Ci wlacznik i zobacza jak reszta wyglada to przy okazji wymienia co trzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
