[MK3] immobilizer - schemat potrzebny
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw wrz 01, 2005 20:00
jeśli posiadasz jeden oryginalny kluczyk to bez problemu można go dorobić razem z immo, koszt to przewaznie 150 zl
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw wrz 01, 2005 20:36
ku_bi pisze:jeśli posiadasz jeden oryginalny kluczyk to bez problemu można go dorobić razem z immo, koszt to przewaznie 150 zl
Tak dokładnie czasem troche mniej czasem więcej zależy gdzie i kto robi. Chciałem sobie scyzora zrobić ale se odpuściłem :hmm: troche za duży koszt
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt wrz 02, 2005 09:02
jroman pisze:ale ja mam pestkę nie w kluczu tylko osobno ale wszyscy mają takie przy golfach potrzebny jest do tego kluczyk???
opisz dokładnie jak to wygląda :?: masz kluczyk i kostkę od immo osobno :?:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt wrz 02, 2005 09:14
jroman pisze:pestka firmy conlog z trzema pinami niezalena od kluczyka
hmm nie słyszałem jeszcze o fabrycznych immo osobno (nie w kluczyku) napewno da się to dorobić, nie wazne ze jest osobno.
mulder
Post autor: mulder » pt wrz 02, 2005 11:54
listopad 96 juz jest :D wim bo mam :]
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pt wrz 02, 2005 11:56
mulder pisze:listopad 96 juz jest :D wim bo mam :]
Znaczy co odzielny immo?? ja mam styczeń 98r i immo w kluczyku
Kiler
Post autor: Kiler » pt wrz 02, 2005 12:08
briano - na ile wyliczyłeś koszt scyzora? Na allegro widziałem samą surówkę... Chyba za 40zł. Też nad tym myślałem, nie mam immo, może by mnie taniej wyszło...
Pozdr.
:bylo: :bajer:
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pt wrz 02, 2005 12:14
Kiler pisze:briano - na ile wyliczyłeś koszt scyzora? Na allegro widziałem samą surówkę... Chyba za 40zł. Też nad tym myślałem, nie mam immo, może by mnie taniej wyszło...
Pozdr.
kurde stary jak nie masz immo to groszowa sprawa scyzor 40zł plus grot z dorobieniem jakieś 40zł i albo sam dopasowujesz , albo dajesz dla gościa od kluczy myśle że 100 to max ale to tak naprawde max
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt wrz 02, 2005 22:02
kto ci powiedział że to orginalny immo?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
