blokowanie lewego koła podczas hamowania
KRISMA78
Post autor: KRISMA78 » śr lut 04, 2009 11:06
Witam od kupna samochodu mam problem z hamulcem przedniego koła lewego.Podczas trochę mocniejszego hamowania blokuje mi się lewe koło przednie.Nie mam ABS.Wymieniłem tarcze,klocki układ był odpowietrzany kilka razy i nic nie pomaga.Czasami słychać przy hamowaniu dźwięk metaliczny taki sam jak w przypadku całkowitego zdarcia klocków.Dzięki za każdą poradę
Szosownik
Re: blokowanie lewego koła podczas hamowania
Post autor: Szosownik » śr lut 04, 2009 11:11
KRISMA78 pisze:Witam od kupna samochodu mam problem z hamulcem przedniego koła lewego.Podczas trochę mocniejszego hamowania blokuje mi się lewe koło przednie.Nie mam ABS.Wymieniłem tarcze,klocki układ był odpowietrzany kilka razy i nic nie pomaga.Czasami słychać przy hamowaniu dźwięk metaliczny taki sam jak w przypadku całkowitego zdarcia klocków.Dzięki za każdą poradę
może masz zapieczony cylinderek który nie cofa klocków i blokuje koło
michal27
Post autor: michal27 » śr lut 04, 2009 11:16
ja takze stawiam na zapieczony cylinderek :helm:
KRISMA78
Post autor: KRISMA78 » śr lut 04, 2009 11:22
Cylinderek był sprawdzany jest ok nie jest zatarty mechanik mówił mi że przewód hamulcowy gumowy może nie odprowadzać nadmiary ciśnienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
