regulacja sprzegla vw golf vr6
Witajcie mam taki problem od jakiegos czasu sprzęglo bardzo nisko lapie do tego jak auto postoi kilka dni pedal sie nie podnosi, nie wieci czy jest jakas regulacja sprzegla dodam ze jest to sprzeglo hydrauliczne pozdrawiam
no ostatnio wymienialem plyn hamulcowy tylko nie moge znalesc odpowietrzenia do sprzegla, z tego co slyszalem to samo powinno sie odpowietrzyc co do sprzegla to nie mam zadnych problemow nie zgrzyta nie ciagnie wszystko zachowuje sie dobrze tylko ze lapie nisko i czasami wpada
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2005 11:16 ]
acha i jeszcze jedno zeby wymienic docisk lozysko sprzeglo trzeba wyciagac silnik czy da sie wymienic te elementy wyciagajac tylko strzynie pozdrawiam
no ale jeszcze wczesniej odpowietrze jak to nie pomoze to wymienie ten wysprzeglic co przy pompie hamulcowej jest bo podobno to siada, a na koncu zajme sie lozyszkiem dociskowym i sprzeglem,
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2005 08:31 ]
wiec tak wczoraj wziolem sie za odpowietrzanie sprzegla a robilem to tak, naciskalem sprzeglo kilka razy potem na wcisnietym odkrecilem zaworek odpowietrzania i pedal zostal w podlodze potem podnioslem go reka i naciskalem az sie spowrotem podnius i tak kilka razy pytanie czy tak to powinno przebiegac stan obecny jest taki ze pedal jest jeszcze nizej ale nie zgrzyta przy zmianie biegow, czy to moze byc ten wysprzeglik czy tak jak muwicie sprzeglo pozdrawaim
[ Dodano: Sob Wrz 10, 2005 13:01 ]
wysprzeglik 250 zł
nie wiecie czy jest jakis zestaw naprawczy
wysprzeglik 250 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
