Zawieszenie gwintowane WEITEC Hicon GT/GTN
Witam, po dłuższym rozeznaniu się w temacie gwintów u przedstawicieli, u importerów i w sklepach mam zamiar zakupić zawias gwintowany Weitec'a. Zastanawiam się nad dwiema opcjami, tzn Hicon GT z regulacją wysokości za pomocą gwinta na przodzie i tyle oraz Hicon GTN (tańszy) z regulacją wysokości na przodzie poprzez gwint i na tyle poprzez talerzyki wpuszczane w rowki nacięte na różnych wysokościach goleni tylnego amora (brak płynnej regulacji). Różnica w cenie jest dość znaczna, bo ok. 500zł. Nie wiem na który zestaw się zdecydować, może ktoś lata na jednym z nich i napisze mi jak to się sprawuje, jak z twardością itp itd. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
a jakei ceny sa koncowe tego i tego? podaj mi model auta dokaldnie lub numery zawiasów
http://www.mapet-TUNING.com
GT wycgodzi przy obecnym kursie euro ok 2900 zl mi
GTN ok 2300zł
niestety euro szaleje
GTN ok 2300zł
sa drozsze.... musisz sie liczyc z kwota ok 3 tys wzyz mysle zeby mialo reg najtaniej to chyba Weitec i FK
A jak się sprawowała regulacja tylnych kolumn za pomocą tych rowków w GTN?Kwiatoshi pisze:Zybi236, ja miałem zestaw weiteca Hicon GTN a teraz mam Hicon GT i powiem Ci ze na obu się jeździło tak samo czyli bardzo dobrze.... nie wyczułem żadnej różnicy
A na jakiej zasadzie to działa, czymś się blokuje te talerzyki w danym ustawieniu?Kwiatoshi pisze:Zybi236, regulacja jest na pewno bardziej kłopotliwa niż gwintem... ale jak wyjmiesz kolumny to nie ma problemu, ja miałem już strasznie stare i pordzewiałe a i tak bez problemu zdjąłem te pierścionki i sobie wszystko przesuwałem
działa to tak ze na kolumnie jest chyba 6 rowków (nacięć) co centymetr. W ten rowek wkłada się pierścień a na niego talerz o który opiera się sprężyna... ja u siebie miałem ustawione na środkowym położeniu to obniżenie wynosiło mniej więcej -60mm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
