Straszny pisk przy skreconych kolach.
Ryniu
Post autor: Ryniu » pn lut 02, 2009 22:18
Problem dotyczy Golfa MK2 1.8, ze wspomaganiem.
Przy ruszaniu, na maksymalnie przekreconych kolach i wyzszych obrotach slychac glosny pisk, wydaje mi sie ze jakiegos paska, tak sie dzieje przy maksymalnie skreconej kierownicy w lewo lub prawo. Czasami wydaje potworny jazgot, co to moze byc?
Klima, Wspoma, Dymione Lampy Tylne, Elektryczne Szyby, Elektryczne Podgrzewane Lustra, Kiera GTI, Licznik, MFA, Elektryczne Regulowane, Swiatla, Elektryczny Szyber, Progi ABT, Lotka Hella + Trzeci Stop, Polerowane ATS'y 15", Czarna podsufitka, Czarne slupki, Welurowe Parapety...
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn lut 02, 2009 22:25
Sprawdz naciag paska od wspomagania.
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 22:26 przez lukaszvo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryniu
Post autor: Ryniu » pn lut 02, 2009 22:28
lukaszvo84 pisze:Sprawdz naciag paska od wspomagania.
Tak zrobie. Czy jest mozliwe ze pompa wydaje takie dzwieki? Czy oprocz paska na cos jeszcze zwrocic uwage?
Czy przy skreconych kolach wytwarza sie wieksze cisnienie i pompa stawia wiekszy opor?
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn lut 02, 2009 22:40
Tak wtedy zwieksza sie cisnienie i pompa ma wiekszy opór.Możesz zobaczyc czy niema gdzies wyciekow z pompy.
Ryniu
Post autor: Ryniu » pn lut 02, 2009 22:45
lukaszvo84 pisze:Tak wtedy zwieksza sie cisnienie i pompa ma wiekszy opór.Możesz zobaczyc czy niema gdzies wyciekow z pompy.
Rozumiem. Jutro autko leci do warszatu pod kontem sprawdzenia naciagu paska i pompy. Dzieki za odpowiedz. Napisze jak sie sprawa wyjasnila, gdy dostane info z warsztatu.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pn lut 02, 2009 22:57
Ryniu, szkoda kasy na warsztat, 95 % na to, że piszczy Ci pasek, koszt 10-15 zł i wymiana do 20 min, ewentualnie naciągnięcie starego :>
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Ryniu
Post autor: Ryniu » pn lut 02, 2009 23:41
PGrzemek pisze:Ryniu, szkoda kasy na warsztat, 95 % na to, że piszczy Ci pasek, koszt 10-15 zł i wymiana do 20 min, ewentualnie naciągnięcie starego :>
To Forum jest jednak najlepsze. Konkretne rzeczowe odppowiedzi :) Zasiegalem opnii na innym to tylko mowili o pompie, ale pompa po prostu nie moze wydawac takiego odglosu.
Do warsztatu autko i tak musi trafic, wiec bedzie to przy okazji ;)
Dzieki za odpowiedzi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
