Skąd to leci?
pitero89
Skąd to leci?
Post autor: pitero89 » pn lut 02, 2009 18:06
Witam mam wyciek oleju ale nie wiem skąd on moze leciec mam dwie fotki jak cos to dodam jeszcze filmik powiedzcie skad to moze cieknąc?
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » pn lut 02, 2009 18:13
jak na moje oko to uszczelka pod pokrywa zaworów ! z przodu pawnie sucha ale od tyłu może lecieć ! mała sugestia umyj pędzelkiem i benzyna ekstrakcyjna i obserwuj gdzie się pojawi wyciek po paru kilometrach !
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 02, 2009 18:30
sprawdz pod wałkiem rozrzadu tzn od strony koła pasowego byc moze poszedł uszczelniacz :bajer:
widac tylko sam slad trudno tak jednoznacznie wskazac miejsce wycieku :bajer:
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 18:32 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
pitero89
Post autor: pitero89 » pn lut 02, 2009 19:10
dziejo
jezeli poszło top co ty myslisz to jaki koszt tego?
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » wt lut 03, 2009 12:20
jesli to leci zimeringiem to trzeba rozebrac rozrząd a u mechanika to napewno ze 300 wezmie a jak bys sam zrobił to tylko sam zimering koszt okolo 30-50 zł a jesli to uszczelka pod pokrywa to bardzo łatwa wymiana mozna zrobic samemu ! koszt uszczelki w zaleznosci od producenta 30-60 zł !
BzyTek
Post autor: BzyTek » wt lut 03, 2009 12:34
pitero89, jeżeli masz uszczelkę korkową to zmień ja na metalowo gumową, jest bardziej wytrzymała. Jedyne co musisz zrobić to wymienić szpilki.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » wt lut 03, 2009 13:29
BzyTek pisze:pitero89, jeżeli masz uszczelkę korkową to zmień ja na metalowo gumową, jest bardziej wytrzymała. Jedyne co musisz zrobić to wymienić szpilki.
a tak z ciekawosci po co wymieniac szpilki ?
[ Dodano: 03 Lut 2009 12:31 ]
a nie masz urwanego kabla od sondy ? na zdjeciu tak wyglada ! zaizoluj to bo ci bedzie fiksowac sonda ! jak zlapie wody !
golfmk3gti
Post autor: golfmk3gti » wt lut 03, 2009 13:52
moim zdaniem jesli to jest uszczelka pod pokrywa to naprawde ladnie musi z niej leciec skoro wszystko jest tak zapackane a jesli silnik zaczął ci moze troche głosniej pracowac to moze być uszczelka przy kolektorze wydechowym
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » wt lut 03, 2009 19:33
a skad miał by sie wziaść olej w kolektorze wydechowym ?
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 03, 2009 19:57
Według mnie to na pewno siemerring wałka rozrządu. Gdyby to była uszczelka pokrywy to i kolektor ssący był by upaćkany, a nie jest. Nowy uszczelniacz kosztuje od 8zł do 18zł. Wymiana od 120zł do 250zł.
pitero89
Post autor: pitero89 » wt lut 03, 2009 22:48
jutro jade do mechaniora niech mi powie z czego to leci a jak to co ty myslisz TAZ to da rade to samemu zrobic?
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » śr lut 04, 2009 13:29
TAZ pisze:Według mnie to na pewno siemerring wałka rozrządu. Gdyby to była uszczelka pokrywy to i kolektor ssący był by upaćkany, a nie jest. Nowy uszczelniacz kosztuje od 8zł do 18zł. Wymiana od 120zł do 250zł.
TAZ nie koniecznie musi być upackany !
u mnie tak było ze silnik był wszędzie suchy a plamy na podjezdzie były i jak zajzałem od spodu na kanale to było widać ze leci na samym narozniku głowicy a kolektor idealnie suchy nie jest ! nie jedz do mechanika tylko sam zdejmij pokrywa paska roz i bedziesz widział czy leci zimering ( nie twierdze ze nie leci )zadnej filozofi przy tym nie ma
pitero89
Post autor: pitero89 » śr lut 04, 2009 13:34
za pozno bylem u mechanika powiedział ze to nie olej lecz leci z pod osłony przegubu wewnetrznego czy jakos tak ale powiem szczerze ze jakos mi sie nie chce w to wierzyc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
