Problem z wycieraczką tył
Rafako
Post autor: Rafako » pn lut 02, 2009 11:21
Witam, mam problem z tylną wycieraczką. Jak włączam zapłon to się włącza i chodzi przez chwile, jak ją potem załączę włącznikiem to znowu chwilę pochodzi i się wyłącza (powinna zrobić jeden obrót), nie wiem co to może być, rozkręciłem, przeczyściłem i dalej to samo. Może ktoś miał taki problem, może to być włącznik przy kierownicy lub przekaźnik???? Dziękuję za wszystkie konkretne uwagi.
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » pn lut 02, 2009 12:09
w moim przypadku jest tak że gdy włączę wycieraczkę przełącznikiem to niekiedy po upływie paru sekund dopiero się ruszy nawet jeśli uruchomię dodatkowo spryskiwacz. ale dzieję się tak sporadycznie więc się tym nie przejmuje oczywiście wycieraczka jest wyczyszczona i przesmarowana więc pod względem technicznym wszystko git.
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
error6
Post autor: error6 » pn lut 02, 2009 18:20
Ja miałem podobny problem w golfie MK2. Winne byly przewody zasilajace. Przetarły się w tej gumce gdzie przechodza z karoserii do klapy... Starczylo zdjąć gumke, polutowac i zaizloować przewody i wycieraczka znów powróciłą do pełnego zdrowia
Rafako
Post autor: Rafako » czw lut 05, 2009 08:03
Wycieraczka już sprawna. Po dokładniejszej obserwacji płytki z elektroniką, która znajduje się przy silniczku wycieraczki okazało się że dwa luty "skorodowały" i nie był przejścia. po wlutowaniu mostka wszystko ok. Dzięki za porady. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
