VW Polo (+GAZ) nie zapala na benzynie gdy jest zimny
poloUser
Post autor: poloUser » sob sty 31, 2009 22:42
Witam.
VW Polo 1.4 benzyna + GAZ
Rocznik: 1997
Problem z moim polo jest taki, że nie ma szans zapalić go na benzynie jak jest zimny (czyli rano po całej nocy), na gazie bez problemu.
Jak już zapale na gazie to wystarczy, że jakieś 5min silnik będzie chodził i później już zapala na benzynie.
Był u dwóch mechaników i żaden nie wie co mu dolega.
Pomożecie? :)
Dzięki.
Pozdrawiam.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob sty 31, 2009 22:55
Do sprawdzenia czujnik temperatury silnika. Nie pamiętam czy w tym motorze są 2 oddzielne czujniki czy może jeden zespolony. Prawdopodobnie czujnik ześwirował i przekazuje do ECU błędne info o temp, a ECU na podstawie tej danej dawkuje silnikowi paliwo.
Najlepiej byłoby podłączyć się pod VAG'a, by zobaczyć, jakie cuda pokazuje ten czujnik.
poloUser
Post autor: poloUser » sob sty 31, 2009 23:18
AndrzejP4 pisze:Do sprawdzenia czujnik temperatury silnika.
A w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
AndrzejP4 pisze:Najlepiej byłoby podłączyć się pod VAG'a, by zobaczyć, jakie cuda pokazuje ten czujnik.
Jakiś konkretny model tego VAG'a? wpisałem w allegro i ceny różne wyskoczyły.
Jeśli by to nie było zbyt drogie, mógłbym nawet kupić.
Dzięki.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob sty 31, 2009 23:43
Tobie wystarczy jakiś najprostszy interfejs, np ten:
http://moto.allegro.pl/item536789651_ni ... mocja.html
Sprzęt od Viakena jest w porządku :)
Lepiej kupić taki fejs, niż jeździć do kogoś z każdym problemem i płacić po 50zł.
Czujnik temperatury cieczy znajduje się na kroćcu wychodzącym z bloku silnika do chłodnicy.
Nie mam fotki, żeby Ci to pokazać dokładnie, ale znajdziesz ten czujnik w okolicy grubej rury idącej do chłodnicy:)
Podaj jeszcze jaki jest symbol Twojego silnika.
EDIT :
http://images34.fotosik.pl/391/562307c03a9617c4.jpg
Mam nadzieję to foto co nieco wyjaśni. Z tego co widzę, to jest tu zespolony czujnik temp. Ktoś na forum pisał, że oryginał kosztuje jakieś 80zł. Oczywiście pod żadnym pozorem nie kupuj zamiennika.
EDIT2 : to jest ten czujnik :
http://www.allegro.pl/item543755639_czu ... assat.html
Nawet tanio i zaryzykowałbym jego wymianę nawet bez podłączania do Vaga.
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 23:48 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
poloUser
Post autor: poloUser » pn lut 02, 2009 19:31
Kupiłem czujnik temperatury, tylko że ten co kupiłem ma pasek żółty.
W sklepie podałem model czujnika co mam aktualnie w Polo, i dał mi taki sam jak pod tym linkiem z allegro ale ten pasek ma żółtym nie niebieski.
A model tego czujnika co jest założony to:
6U0 919 501 B
Czy te paski coś oznaczają? będzie pasował?
Dzięki.
EDIT:
Czujnik założony. Wszystko działa super, zapala na benzynie za pierwszym razem!
Ogromne dzięki! :)
Tylko dalej mnie ciekawi, czym te czujniki się różnią, te kolory...
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 12:08 przez poloUser, łącznie zmieniany 2 razy.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt lut 03, 2009 14:48
Cieszę się że mogłem pomóc :)
Myślę, że czujnik który kupiłeś niczym nie różni się od tego z niebieską opaską. Byćmoże po prostu jest nieoryginalny i dlatego ma żółtą opaskę. Najważniejsze że wszystko działa.
Jakiej firmy jest ten nowy czujnik?
moderns
Post autor: moderns » wt lut 03, 2009 15:04
podłącze się pod problem, mam takie same objawy lecz w mk3 1,8 ABS wymieniłem czujnik temp na FAE i jest to samo, jak go odpale to kopci się z rury jakby się palił. co to może być jak nie czujnik
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt lut 03, 2009 16:21
Moderns - jaki jest kolorek dymu? Czarny?
moderns
Post autor: moderns » wt lut 03, 2009 17:31
pierw czarnawy a pozniej jak sie rozgrzal to juz normalny
galazka87
Post autor: galazka87 » pt lis 06, 2009 23:24
Podpinam sie do tematu... Golf MK3 1.6 ABU
Silnik zimny (po nocy) auto nie pali na benzynie, silnik sie tylko rozgrzeje wszystko jest ok. Na gazie autko pali od strzala. Pierwszy typ mechanika- pompka podaje za male cisnienie- zmierzyl cisnienie- 1.3 bara (chyba w normie- troszke brakuje bo powinno byc ok 1.5 chyba) ale powiedzial ze to niejest przyczyna. Drugi ty- czujnik temperatury- zakupilem nowy, zmienilem i dalej to samo. Wprawdzie czujnik nie jest oryginalny ale wydaje mi sie ze choc pierwszy raz by na nim zapalil. Pytanie co dalej robic?? Co sprawdzic?? Ciekawe jest tez to ze jak jade na benzynce i wcisne gaz w podloge to go muli. A jak przyspieszam troszke wolniej (aczkolwiek tez szybko) to wszystko jest ok. prosze o rady bo juz nie wiem co robic. Dodam jeszcze ze jak auto stoi w garazu gdzie panuje temperatura prawie ze pokojowa to wszystko jest ok.
