Deska rozdzielcza, pomoc w zdjęciu
maxtor NEO
Witam, jestem nowy więc prosiłbym o troszeczkę wyrozumiałości, kupiłem sobie VW BORĘ 1.6 genzyna gaz. Jednak miała lekką stłuczkę i ma wystrzelone poduszki i pasy. Jednak mam kilka pytań :
Czy trudno jest wyjąć deskę z w/w samochodu?. Jakieś sugestie, porady/
Mam radio gamma 5 jednak nie bardzo wiem gdzie znajdę kod zabiezpieczający do niego (książka serwisowa czy inna faktura)
Czytałem że trzeba wyjąć też zegary więc trzeba odłączyć masę czy nic się nie stanie po takiej operacji?
Czy łatwo jest zdjąć kierownicę (w jaki sposób)?
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 09:18 przez maxtor NEO, łącznie zmieniany 1 raz.
Słuchaj, możesz posługiwać się tą fotoporadą:
deska rozdzielcza
u nas jest bardzo podobnie.....
A po praktyczne porady uderzaj do użytkownika BORAT, on jest w trakcie rozbioru autka, bo musi dostać się do klimy....
[ Dodano: 31 Sty 2009 10:03 ]
Kod do radia powinieneś mieć w książce od radia w dokumentacji samochodu!
A cała operacja na odłączonym akumulatorze!
deska rozdzielcza
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
maxtor NEO
maxtor NEO
Jak masz w swojej borze moduł komfortu to możesz odłączyć na 270 godzin i jak wkładasz z powrotem to samo się rozkoduje.
Jak nie masz modułu komfortu to nawet jak odłączysz na 2 sek to się zakoduje i trzeba znać kod....
Kod do radia podadzą w serwise vw. Po numerze radia i nadwozia.
greg
jeśli chociaż raz był wpisany kod - radio rozpozna po zegarach że to jest to samo auto = samo przypisze kodmaxtor NEO pisze:no deska już prawie zdjęta ale.... kodu do radia nie posiadam dalej, próbowałem jakoś je zostawić ale nie da rady czy jeżeli przy odłączonym aku odłącze radio i zaraz podłącze to trzeba będzie wpisywać kod??
maxtor NEO
Włącznik świateł:
1. Wcisnąć pokrętło na pozycji światła wyłączone;
2. przekręć pokrętło wciśnięte w pozycję pozycyjne;
3. pociągnij za pokrętło a wyjdzie przełącznik.
Żarówka ogrzewania:
1. zabierz mamie pensetę do brwi....
2. obwiń końcówki jakąś gumą ( ja wziąłem prezerwatywę
3. delikatnie ściśnij i ciągnij do siebie....
Żarówka ogrzewania:
maxtor NEO
greg
maxtor NEO
no tak mój bład, a raczej nie czytanie.
Już prawie wszystko poskładane jednak mam pytanie bo nie będę narazie podłączał poduszek i pasów bo kupiłem zły sensor i chcę podłączyć stary (wybity) żeby komputer nie zgłupiał jednak mam pytanie czy przez przypadek nie wystrzelą mi poduszki boczne których nie odłaczałem a które nie wystrzeliły przy stłuczce? Raczej sensorem nie rzucałem jeżeli to ma jakieś znaczenie.
maxtor NEO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
