problem z uszczelką
problem z uszczelką
wiatm mam taki mały problem. w tylnich drzwiach miałem wybitą tą małą szybkę i jest taki problem że teraz uszczelka przecieka więc pod szybką przedostaje się woda do wewnątrz nie jest tego znowu tak dużo żeby było mokro w środku ale widać że ta uszczelka nie spełnia swojego zadania i na samym dole przy uszczelce zrobił się osad na szybie... i poradźcie jak to teraz naprawić? czy wyjąć szybę i wpuścić silikonu czy muszę kupić całą nową uszczelkę? chodzi o jak najprostrzy i skuteczny sposób
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213088
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
