hamulce z passata b3 do golfa mk2...podejda?
CHECIK
Post autor: CHECIK » pt sty 30, 2009 12:31
wlozylem do mk2 silnik abf i chce zmienic hamulce ,mam teraz zwykle 239 i bebny z tylu , znajomy sprowadzil passata b3 2.0 16v 136 ps GT kombi w automacie na czesci, czy podejda hamulce z tego passata do mnie chodzi zarówno o przod jak i o tył. czy zwrotnica passat b3 i mk2 to to samo? Ten passat ma wentylowane 256 z przodu i takze tarcze z tyłu. Moje mk2 jest po 87 roku czyli mam juz sworznie 19 mm. No i co z tylnymi hamuclami passata do mnie do mk2 gdzie sa teraz bebny, da rade?
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 12:32 przez CHECIK, łącznie zmieniany 1 raz.
t-tas
Post autor: t-tas » pt sty 30, 2009 13:01
da radę- z przodu zwrotnice z heblami z passata przekładasz całe(kolega tak zrobił w mk2 vr6 za moją namową czyli się da), z tyłu odkręcasz z belki bębny i całą otoczkę(tarczę ze szczękami i sworzeń) i zakładasz tarcze- jedyny problem to chyba to, że w nie mam pewności co do sworznia z passata (chyba mocowany jest na 6 śrób gdy w golfach na 4-może rozstaw jest taki sam , ale musisz to sobie sprawdzić), osobiście montowałem sobie tarcze tylne z mk2 do mk1 i nie było problemów
montując z tyłu tarcze, przydał by się korektor siły hamowania który zapewne znajdziesz w tym passacie, a to po to by Cię tył nie wyprzedził podczas hamowania(np na śliskim w zakręcie)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
CHECIK
Post autor: CHECIK » pt sty 30, 2009 14:49
t-tas dzieki, z tylem sprawdze, czy w ogóle moge np założyc tarcze z tylu od mk2 gti nie zmieniajac belki na ta z gti?
chcialbym tez zmienic pompe hamulcową tylko od czego zalozyc, są ponoc 20 mm i 22 mm czy coś, moze ktos mi podpowie w jakim modelu jest 22 mm?
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 14:52 przez CHECIK, łącznie zmieniany 1 raz.
Pączek
Post autor: Pączek » pt sty 30, 2009 16:00
CHECIK, z przodu wystarczy jedynie jazma wymienic z zaciskami od passata no i same tarcze
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt sty 30, 2009 22:40
Tylne tarcze z gti da się założyć do belki zwykłej ale polecam całą belkę auto zupełnie inaczej się prowadzi. :grin:
t-tas
Post autor: t-tas » pt sty 30, 2009 23:49
Pączek pisze:CHECIK, z przodu wystarczy jedynie jazma wymienic z zaciskami od passata no i same tarcze
brawo- jednak odpowiedź nie dotyczy sytuacji gdy w mk2 posiadamy element zwrotnica-jarzmo wykonane jako jedna całość- a tak zazwyczaj wykonywane były zwrotnice w mk2 pod hamulce VW II
jbs-78 pisze:Tylne tarcze z gti da się założyć do belki zwykłej ale polecam całą belkę auto zupełnie inaczej się prowadzi.
oczywiście masz rację bo belka z GTi ma w sobie stabilizator, ale może kolega ma stabilizator w obecnej belce (mało prawdopodobne)
CHECIK
Post autor: CHECIK » sob lut 07, 2009 10:20
niestety sie zgapiłem i hamulce z tego passat b3 juz poszły, w zwiazku z tym mam kolejne pytanko, jade dzisiaj po hamulce z passata b4 2.0 na 4 sruby.
czy hamulce z passata b4 podejda do mk2? czy passat b4 i b 3 to te same zwrotnice i piasty?
guti
Post autor: guti » sob lut 07, 2009 10:54
CHECIK pisze:moze ktos mi podpowie w jakim modelu jest 22 mm?
w gtikach MK II w 16V jest 22 z tego co kojarze :)
a powiedzcie mi panowie , czy jak sie zapoda 256 na przód to jaka jest minimalna felga z przodu ? 13 chyba juz nie ?
CHECIK pisze:czy hamulce z passata b4 podejda do mk2? czy passat b4 i b 3 to te same zwrotnice i piasty?
tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
