Centralny zamek i problem z kluczykiem
merx
Post autor: merx » wt sie 30, 2005 15:06
a sprawdzales drugim kluczykiem (jesli masz) bo to moze byc tez wina odbiornika
niech moc będzie z wami
[img]http://mcddz.funpic.de/m-ban.gif[/img]
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sie 30, 2005 15:45
A ten guzik to nie od żarówki w kluczyku?
TAZ
Post autor: TAZ » wt sie 30, 2005 16:23
Tak tak ten guzik panie to od żarówki żeby można było sobie w nocy trafić kluczykiem do zamka, a nie guzik od centralnego zamka. Masz ładną latareczeke w kluczyku!!!!
merx
Post autor: merx » wt sie 30, 2005 17:14
jesli ten przycisk to logo vw i pod nim jest ta bateryjka to tak jak taz napisal jest to latareczka a nie pilot - tez mam taki
ps: co do tej zaroweczki to czy ktos moze mi podac jej oznaczenia i gdzie mozna ja kupic?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sie 30, 2005 21:18
W etce pisze żarówka 1,5 V/0,09 A.
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » pt wrz 02, 2005 16:30
Tez miałem taki kluczyk z zarówką - jest do kupienia w kazdym sklepie z art. elektrycznymi
Sebo
Post autor: Sebo » pt wrz 02, 2005 17:06
Panowie. nie koniecznie jest to lampeczka. W Seacie Toledo'95 Mojego starszego jest central fabryczny pneumat. Działał z pilota w kluczyku aż do momentu gdy bateria się (chyba) nie wyczerpała. Po założeniu nowej baterii diodka w kluczyku (taka mała czerwona) sygnalizuje, że się naciska guziki, ale nic oprócz tego się nie dzieje. Tyle, że w tym kluczyku są dwa guziki otwieranie-zamykanie.
I tu jest pytanie do turysty
Czy to są dwa guziki jak pisałem, czy jeden?
Bo jak jeden, to rzeczywiście raczej lampeczka.
Co do Seata, to jestem pewien, że w kluczyku jest pilot od centrala, bo sam jezdziłem tym autkiem dosyc długo i wszystko działało. Co to może być? rozkodował się?
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt wrz 02, 2005 17:20
Hmmmm..... ja też gdzies slyszalem, ze po wymianie bateryjki pojawil sie problem z pilotem wiec moze tak jest i tu - o ile nie jest to wspomniana juz wczesniej przez kolegow lampka?
Pozdrowka:
Slawek.
