Temperatura silnika: 130
- MaksioO
Witam, mam wielki problem od kilku dni silnik utrzymywal dosc wysoka temp, sadzilem ze to elektrowylacznik wentylatora wiec wymienilem na ori, nic sie nie zmienilo wiec wymienilem czujnik ktory pokazuje temp na liczniku wiec wmontowalem nowy (febi). Jednak myslalem ze oszukuje wiec dzis kupilem ori, niestety dzis okazalo sie ze to jednak termostat. Teraz moje pytanie czy ta wysoka temperatura mogla uszkodzic uszczelke pod glowica?? Bardzo prosze o pomoc
- MaksioO
poziom plynu jest staly nic nie ubywa, co prawda robilem dolewke ale to z tego powodu ze podczas wymiany czujnika troche ucieklo, na mocy tez nie stracilchosen pisze:dopoki nie będzie wciągał plynu albo nie będzie płynu w oleju to nic sie nie stało.
TrUsKaWkOwE CeBrIo By MaksioO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425783
sorki nie doczytalem
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 19:56 przez Mirekmiro, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
