Skrzynia biegów - nie ma 5 biegu....
Majk
Post autor: Majk » śr sty 28, 2009 16:28
Witam ponownie, tym razem piszę w imieniu mojego ojca.
Kupił MK2 (za moją namową) tydzień temu. Silnik 1.6 benzynka, rocznik 1989, 3 drzwiowy. Auto w świetnym stanie, blachy naprawdę super itd.
Ale od początku nie może wrzucić 5 biegu. Czy to tylko kwestia regulacji, czy może te roczniki miały także skrzynki 4 biegowe, a może miał wsadzoną 4 biegową później, bo jest opcja wrzucenia tego biegu i na gałce jest narysowana 5. O co kaman??
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sty 28, 2009 16:41
Może byc skrzynia 4 biegowa jak najbardziej. Choc w 1,6 powinna byc raczej 5 biegówka.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
raf1al
Re: Skrzynia biegów - nie ma 5 biegu....
Post autor: raf1al » śr sty 28, 2009 16:53
Majk pisze:Witam ponownie, tym razem piszę w imieniu mojego ojca.
najlepiej jak byś odczytał kod literowy to koledzy podpowiedzą czy to 4 czy 5 biegów!!
i będzie można myśleć dalej co jest nie tak!
Majk
Post autor: Majk » śr sty 28, 2009 16:54
A skąd ma odczytać ten kod literowy mój ojczul? To mu zaraz powiem i pójdzie sprawdzić :)
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr sty 28, 2009 17:04
Majk pisze:A skąd ma odczytać ten kod literowy mój ojczul? To mu zaraz powiem i pójdzie sprawdzić :)
musisz zejsc pod samochod najlepiej to robic na jakims kanale bedzie na samym dole skrzyni na obodowie piersze dwie litery i cyfry to oznaczenie skrzyni np : 4T - to 5-cio biegowa
[ Dodano: 28 Sty 2009 16:23 ]
no chyba że jeszcze "wlepa "w bagazniku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2527186#2527186
tu zobaczysz gdzie znależc wlepę
educh1985
Post autor: educh1985 » ndz lut 08, 2009 03:58
podaj na pw numer vin z dowodu albo karoseri to powiem ci jaka skrzynia powinna byc
chyba ze silnik mogl byc wymieniony ze skrzynia to oznaczenia silika by sie przydal
i jeszcze jedno jak przy lewym kole skrzynia ma okragly kapsel ze znaczkiem vw prawdopodobie zielony to 5 -cio biegowa jest. a jak jest przykrywka na 4 sruby to 4 biegowa w tym roczniku takie opcje z ta pojemnoscia w etce wyskoczyly.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 04:04 przez educh1985, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » ndz lut 08, 2009 13:02
Pewnie stary numer sprzedawców na skrzynie 4-biegową nakładają tylko gałkę 5 biegów. Pewnie jak byś wiedział że 4-ka to byś nie kupił a tak gałka za 10 pln ułatwia transakcje. Skręć kołami na max w lewo i pstryknij zdjęcie skrzyni przez nadkole. Zobaczymy czy 5 czy 4 biegi
Tomek Dx
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 08, 2009 13:20
Majk, skreć koła maksymalnie w lewo i zrób fotke tego co jest za lewym kołem (tam bedzie widać koniec skrzyni biegów). Popatrzymy i ocenimy czy to jest 5 biegów, czy 4.
[ Dodano: Nie Lut 08, 2009 12:23 ]
- jak zobaczysz cos takiego to masz skrzynię 5 biegów. Jak zakończenie skrzyni nie będzie takie okragłe, tylko bardziej kwadratowe - to masz skrzynię 4 biegową.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Majk
Post autor: Majk » pt mar 13, 2009 17:19
Juz wiem, ze skrzynia jest 5 biegowa. 5 bieg czasem dziala, a czasem nie. Ojciec nauczyl sie juz go wrzucac, ale wiadomo, ze tak nie powinno byc. Co robic??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
