wyciek płynu chłodniczego mk3
Pavlloo_86
Post autor: Pavlloo_86 » śr sty 28, 2009 12:15
mam problem z uciekającym płynem chłodniczym wycieka około 1l /200km zauważyłem że cieknie z tyłu silnika obok aparatu wtryskowego tak jakby miedzy paskiem rozrządu a blokiem silnika niedawno był wymieniany rozrząd silnik 1.6 AEE prosze o pomoc
krzaś
Post autor: krzaś » śr sty 28, 2009 12:50
Pavlloo_86 pisze:niedawno był wymieniany rozrząd silnik 1.6 AEE
W 1.6 AEE pompa wody jest na rozrzadzie?
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
Pavlloo_86
Post autor: Pavlloo_86 » śr sty 28, 2009 12:54
nie znam się za bardzo ale wydaje mi się że jest na jednym pasku z alternatorem z przodu silnika od dołu to co może powodować wyciek??
roman58
Post autor: roman58 » śr sty 28, 2009 13:27
Pompa wody,ale jest i rolka napinająca pasek.
[ Dodano: 28 Sty 2009 12:34 ]
Ale kod silnika to jest od Felicja 1.6 i Octawia 1.6 tak wychodzi z Autodaty paski zębate nr.2.
danioo
Post autor: danioo » śr sty 28, 2009 22:42
lipasvw pisze:
krzaś pisze:Pavlloo_86 napisał/a:
pompa wody jest oddzielnie.
mały rysunek podgłądowy
ale napędzana jest z paska rozrządu!
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Pavlloo_86
Post autor: Pavlloo_86 » czw sty 29, 2009 16:20
właśnie wydaje mi się że nie jest napędzana z paska rozrządu.
w każdym typie silnika pompa jest napędzana paskiem rozrządu??
danioo
Post autor: danioo » czw sty 29, 2009 18:46
TUTAJ jest instrukcja wymiany rozrządu i jest wszystko opisane
chase1
Post autor: chase1 » czw sty 29, 2009 19:28
danioo pisze:TUTAJ jest instrukcja wymiany rozrządu i jest wszystko opisane
a masz moze (ew. wiesz gdzie znalezc) takze opisy do innych silnikow ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
danioo
Post autor: danioo » czw sty 29, 2009 19:56
chase1 pisze:
niestety do innych silników nie mam instrukcji, tę znalazłem przypadkiem gdzieś w internecie
Pavlloo_86
Post autor: Pavlloo_86 » śr lut 04, 2009 16:51
wymieniłem pompę koszt wymiany wyniósł mnie w sumie 200zł pompa z uszczelkami itd 120 zł firmy SKF no i mechanik skrobnął 80zł po znajomości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
