Jak w temacie, mam problem z działaniem tylnej wycieraczki, podgrzewaniem tylnej szyby oraz z tylnym spryskiwaczem... co to może być? Gdzie mogę zacząć szukać przczyny? Prosze o pomoc
Tylna wycieraczka, podgrzewanie szyby
Witam!
Jeśli chodzi mankament z wycieraczką to miałem to samo! W moim przypadku naprawa była banalnie prosta, Otwierając klapę bagażnika u góry masz osłony gumowe w których są przewody, ja tam szukałem problemu i się okazało że miałem az 4 przewody przetarte (w tym 2 od wycieraczki) co do reszty nie wiem więc niestety nie pomogę
1711marcin
przyczn może być wiele-bezpieczniki-kable-pompka spriskiwacza-wężyki od pompki do spryskiwacza może być pęknięty-silniczek tylnej wycieraczki-albo może to byc manetka przy kierownocy może nie stykać ja tak miałem styki przepalone,a szyba może miec poprzerywanete drutki co przez nią idą i tego raczej nie widać,sprawdż czy dochodzi prąd do szyby, tu coś jest http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208622 poszukaj jeszcze bo ten temat był pare razy..pozdro..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
