[mk3] jak zrobić tylną klapę
- shibbyOP
Mam dylemat bo trzeba niedługo będzie zrobić tylną klapę w moim golfie ponieważ ruda atakuje pod naklejką i na podszybiu i zastanawiam się nad jej małą przeróbką, poniżej wersje jakie wchodzą w grę:
1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0985b.html
(klapa bez zamka, bez znaczka i wycieraczki - na pół gładko)
2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2773c.html
(klapa bez znaczka i wycieraczki)
3. Zostaje tak jak jest.
A jest tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 21a0a.html
Dodam że do tego dojdzie jeszcze ori czarna lotka, czekam na wasze opinie bo mam dylemat.
PS. Podziękowania dla PITERsca i skymaxa za VT
A jest tak:
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- Gruby_malbork
Damiano_TM
usuwanie wycieraczek w hatchbackach i kombi jezdzonych na codzien mija sie z celem. Taka a nie inna bryla auta powoduje ze w czasie deszczu, czy ogolnie jezdzie po mokrej nawierzchni, cala woda/bloto zarzucane jest na tylna szybe i szybko przestaje byc cokolwiek widac. Wiec o ile auto nie jest furą na słoneczne weekendy, czy democarem podrozujacym na lawecie, to usuwanie wycieraczki jest nieporozumieniem. Bedziesz zalował
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
jak sie bawic w spawanie, szpachlowanie itp, to mozna sie pokusic o mala wneke, cos a'la wersja US
(tu akurat jest US, nie przerabiane, no i bez wycieraczki, co jak wyzej pisalem moze byc problemem, ale tak pogladowo)
FOTKA
- shibbyOP
To Panowie mam teraz niezły mętlik w głowie
myślałem że coś mi się wyjaśni a jeszcze większy mam problem
ta chyba będzie najlepsza
trzeba będzie uśmiechnąć się jeszcze doPITERsca,
o zrobienie czegoś takiego. PITERsca, wędruje odemnie dla Ciebie bardzo duży PLUS za VT. DZIĘKI WIELKIE.
Opcja numer 2 z tym że wygładź jeszcze tą listwe z zamkiem, daj siłowniczek i będzie cacy
Masz racje ale i tak nie używam wycieraczki z tyłu bo nie mam czasu jej podłączyć, już się przyzwyczaiłem że jej nie ma (czyt. nie działa)usuwanie wycieraczek w hatchbackach i kombi jezdzonych na codzien mija sie z celem...
shibbyOP pisze:trzeba będzie uśmiechnąć się jeszcze doPITERsca,o zrobienie czegoś takiego.
Prosze
____________________
Wpadasz na otwarcie sezonu na Dolnym Śląsku w Świdnicy? Może będę miał okazję porównać efekt mojej pracy przy VT do Twojej przy klapie
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 02:19 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 4 razy.
no dobra, to skoro juz jestes przekonany ze bedziesz robil ten daszek nad rejestracja, to trzeba sie zdecydowac: znaczek zostaje? jesli tak to robisz tylko daszek i juz. Jesli chcesz zeby bylo na gladko i znaczek ma zniknac, to zeby mialo to rece i nogi powinno tez zniknac logo vwgolf.pl i GOLF GL z prawej strony (bo jak gladko to gladko, nie?
) wiec tak na szybko wzialem seryjna fotke na warsztat do Photoshopa, poprowadzilem linie daszku troche nizej niz poprzednicy i dla realizmu dodalem maly cien pod nim
i moim zdaniem sa 2 opcje:
daszek+ wszystkie oznaczenia
daszek+ (a raczej minus
) logo vwgolf.pl i oznaczenie modelu i wersji GOLF GL
- shibbyOP
PITERsca, I taka opcja chyba będzie najlepsza
bardzo mi się to podoba
Co do spota to z chęcią przyjadę o ile coś mi nie wypadnie
zapisałem sobie juz termin w kom
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 02:40 przez shibbyOP, łącznie zmieniany 1 raz.
shibbyOP, moja czy PITERsca?
poza tym jesli juz chcesz zostawic listwe, to po co sobie robic problem z jakimis silowniczkami. Wystaczy zamek pomalowac w kolor listwy, co optycznie bedzie zblizone do wygladzonej listwy, a przynajmniej zachowasz funkcjonalnosc seryjnej klapy otwieranej kluczykiem. Im mniej kombinacji tym lepiej
