[MK4 Silnik] Jak podciągnąć sprzegło w Golfie 4?
robifij
Post autor: robifij » wt sty 27, 2009 17:03
witam
jak można podciągnąć sprzęgło w Golfie 4?? tylko jest problem mam samo regulacje;/:( pomoże ktoś ???
ziom_beny
Post autor: ziom_beny » wt sty 27, 2009 17:13
No wiec jak masz regulacje automatyczna to chyba nie da sie podciagnac . O ile sie nie myle to taka sprężyna jest na lince odrazu przy mocowaniu do skrzyni i sama dopasowywuje sie..
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 17:14 przez ziom_beny, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 27, 2009 17:15
akurat nic nie zdziałasz nie ma regulacji tym bardziej ze masz sterowanie hydrauliczne sprzegła
czekac az bedzie brało wyzej i wtedy wymina
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt sty 27, 2009 19:15
Może pomoże odpowietrzanie siłownika lecz to trochę skomplikowane
roman58
Post autor: roman58 » wt sty 27, 2009 20:06
Pomoże wymiana docisku lub podeszło coś pod tarczę sprzęgłową lub rozleciała się okładzina cierna i podeszła jedna pod drugą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
