pompa od wspomagania przerywa po dolaniu oleju
adi088
Post autor: adi088 » wt sty 27, 2009 15:21
witam
tak jak w temacie.
co moze byc tego przyczyna?? przed dolaniem nie bylo problemu
objawy jak sie kreci kierownica to sa takie jak by zabki ale to trzeba troche pokrecic w jedna i w druga bo jak sie tak powolutku normalnie kreci to nie, i jeszcze prawdopodobnie pasek piszczy jak kierownica krece i jest ciezej (zabek)
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 15:26 przez adi088, łącznie zmieniany 1 raz.
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt sty 27, 2009 15:26
Może zapowietrzył się układzik zapal przy otwartym korku i kręc kierownicą do oporu w jedna i w drógą stronę.
adi088
Post autor: adi088 » wt sty 27, 2009 15:27
a jest to mozliwe bo mialem tyle co na dnie i dlatego dolalem
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt sty 27, 2009 15:33
To napewno jest to przyczyna.....
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sty 27, 2009 15:41
zapowietrzyło sie biedactwo,po jakims czasie powinno sie odpiwietrzyc samo a jak nie to przy pompie przez przewod sproboj
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
adi088
Post autor: adi088 » wt sty 27, 2009 16:01
ok juz odpowietrzone :)
dzieku koledzy nigdy bym na to nie wpadl juz szukalem winy w oleju :)
a czy jest jakis filtr od wspomagania jesli jest to gdzie sie znajduje??
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt sty 27, 2009 16:40
adi088 pisze:a czy jest jakis filtr od wspomagania jesli jest to gdzie sie znajduje??
Nie ma żadnego filtra.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
el_karolus
Post autor: el_karolus » wt sty 27, 2009 20:22
witam mam podobny problem jak dokrecam kierownice do konca to mi piszczy , a czasem przy skrecaniu w prawy tak jakby przyblokowuje mi kierownice i tak tylko po "zabku" przeskakuje piszczac przy tym....
co to moze byc.. help ;]
im szybciej jade, tym widze wyrazniej.
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt sty 27, 2009 22:11
el_karolus pisze:witam mam podobny problem jak dokrecam kierownice do konca to mi piszczy , a czasem przy skrecaniu w prawy tak jakby przyblokowuje mi kierownice i tak tylko po "zabku" przeskakuje piszczac przy tym....
Pewnie pompa piszczy i moze jest już na wykonczeniu proponuje juz składac na nową niestety...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
